- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-14
- 精华
接到一个索尼 EX50投影机 是LCD投影 问题是这样 :插上电源红灯亮,按下开关转为绿灯,灯泡随之也被点亮,不到5秒钟 灯泡熄灭 电源灯也灭了 按开关无反应。 等了1分钟后状态灯又亮了 按下开关同样如此 5秒就灭 。 费了3小时时间拆下了投影机 内部就是电源板 主板 LCD 光学组 目测主板电源板没有烧焦痕迹 ,, D5 q- f4 y1 ^
通电测试 电源板给主板供电的15V 12V 5V 都有 按下开关2.6V信号也有 取下灯泡测试 按下开关不到5秒 3路供电都为0 灯泡没有问题 主板没有问题 就剩下电源板控制电路 2.6V控制那一路跑线 2.6V经光电耦合器控制另一端的17V电压 17V 经多个三极管控制 经过稳压管加到 场效应管G级 当G级有了17V电压 SD级导通 灯泡供电脚有了360V电压 但是不到5秒各路供电都停止了 排除灯泡原因 因为没有接灯泡也是如此 如果在场效应管SD短路 能维持供电 怀疑变压器初级的TOP247YN电源管理芯片不正常 网上查看了相关资料 此芯片内置保护电路 可能就是这块引起 发个帖子问下有没有遇到过类似的问题 或者给点建议 或者你们的判断 |
