楼主: 震动全球
投影机维修师傅看下。。关于电源板控制电路难题
发表于 2015-1-21 10:24:41 | 只看该作者 �
我也遇到了LZ说的问题,但是有时候风扇转了,投影机就会开,风扇不转,就开不起来。
发表于 2015-1-23 14:30:55 | 只看该作者 �
楼主的配件来没 换上怎么样  后续啊  啊啊 啊啊
发表于 2015-6-22 17:33:23 | 只看该作者 �
  遇见了和你一样的问题,第一次修发现top247yn炸裂,换了后试机正常,交还客户,用了一周左右又坏。top247又炸裂,继续换上一颗,能通电,灯泡也能亮,开机大概十多秒自动断电。top247温度非常高。到处检查无果,某宝上购一块电源板,上机问题依旧。拆开电灯板,没检查到有损坏的原件。现在已经无从下手了。不知道楼主那台解决没有。
发表于 2015-6-26 13:13:04 | 只看该作者 �
从头尾学习中
发表于 2016-9-11 08:31:25 | 只看该作者 �
我碰到的问题是,acer s5200  灯亮了30秒后,12V 供电保护,拿掉灯泡后,不会保护。  两种情况下  测了 功率校正 电容上的电压,灯没亮时 电压330V,亮灯后 电压 380V,怀疑top256 过压保护了,因没有 电源板 电路图,又不想手工绘图,直接拆掉 功率校正 驱动管,试机后正常。
发表于 2017-1-12 09:30:04 | 只看该作者 �
这种有可能风扇坏掉了,也有可能电灯 板的问题
发表于 2017-1-12 09:30:35 | 只看该作者 �
是点灯板刚才字打错了
发表于 2017-1-12 09:30:58 | 只看该作者 �
是点灯板刚才字打错了
