查看: 1951|回复: 0
RT9214输出为0v的探讨
发表于 2011-9-5 15:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是RT9214为桥供电,测输出为0v。南桥热,主板喇叭塔塔响。先修9214,1脚3.3v,5脚,5v。2脚基本为0v、4脚1.2输出。换了块9214还是不行,是不是桥损坏,把电压拉低了呢。把9214的输出电感断开,有2v输出了。一接入电路,电压就为0v,同时喇叭哒哒响。用二极管档测量电感对地并不短路,为34.
这样判断能说明9214不坏吗。
