查看: 18134|回复: 68
能不能一根网线分3个头用?
发表于 2011-9-5 09:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况这样:
    一根网线由hub出发带一台电脑进入局域网,这时又新增两台电脑,可是不易走线,想法是能不能用这一根网线接两个一分二接头,分成三条线,来实现三台电脑都接上局域网?
想法是好的,可是没有用,这样子接出来三台机都会上不了网!!  发表于 2011-9-30 08:14
理论上可以,这就是hub接法,三台电脑共享带宽,其中一台电脑在交换数据其他两台等着.....  发表于 2011-9-5 14:42
发表于 2011-9-5 09:50:14 | 只看该作者 �
分两头
发表于 2011-9-5 09:54:10 | 只看该作者 �
你想说的是什么我没懂
发表于 2011-9-5 09:57:47 | 只看该作者 �
加个交换机就行了,楼主该不会省那几十块钱吧
发表于 2011-9-5 10:22:32 | 只看该作者 �
他说的意思是加三通头
发表于 2011-9-5 10:34:34 | 只看该作者 �
搞个交换机11!!
发表于 2011-9-5 10:55:17 | 只看该作者 �
再加一个交换机就OK了。
发表于 2011-9-5 10:57:48 | 只看该作者 �
一根网线可以做两个头,一个头只用到4根线。如果想带3台电脑,就加个交换机吧,反正很便宜的。进线入交换机,剩余接口带机器。
发表于 2011-9-5 11:02:50 | 只看该作者 �
加个小交换机
发表于 2011-9-5 11:09:15 | 只看该作者 �
看来大家都推荐用交换机这种方法,那就用交换机。
发表于 2011-9-5 11:11:17 | 只看该作者 �
只能实现两台。。。。再多只有加交换机了
发表于 2011-9-5 11:16:28 | 只看该作者 �
加一个HUB或是交换机不就行了。
发表于 2011-9-5 11:19:31 | 只看该作者 �
把你的PC1做服务器,想带多少台都可以。
发表于 2011-9-5 11:43:03 | 只看该作者 �
加个交换机就好了吗 ?这么简单的问题  很简单 很现实的
发表于 2011-9-5 11:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 12:04:08 | 只看该作者 �
只能分两台吧
发表于 2011-9-5 12:23:36 | 只看该作者 �
除非为个网络线里面是十二根就可以了。
发表于 2011-9-5 12:24:23 | 只看该作者 �
其实就算是两台,也不稳定,特别是线比较长时,前段时间用渡铜的超五类线试了下,大概30米长左右,橙、橙白、绿、绿白的这组可以正常上网,但另一组却上不了网,用万用表测了下,线都是通的,用测网线仪也是通的,这种线试过单条100米左右都可以正常上网的。
另一组线含铜量低  详情 回复 发表于 2011-9-30 12:56
发表于 2011-9-6 13:49:58 | 只看该作者 �
加小交换机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-30 19:46
发表于 2011-9-7 13:18:52 | 只看该作者 �
也就听过分两头的,三头的没有吧!
