楼主: laghaim
能不能一根网线分3个头用?
发表于 2011-9-28 12:41:34 | 只看该作者 �
加个分线盒就可以了
发表于 2011-9-28 12:46:33 | 只看该作者 �
可以用同上。。
发表于 2011-9-28 19:27:54 | 只看该作者 �
不可以,需要加一个小hub,或者小路由器。
发表于 2011-9-28 20:47:36 | 只看该作者 �
以太网 的网线 用 12 36 四根线,不可能的,要么加交换机。
发表于 2011-9-30 08:06:01 | 只看该作者 �
楼主没有那个必要了 现在网线便宜的很  建议楼主一条网线做成2个水晶头(百兆网络4组线足以、以8心线为例分成2组)再拉多一条网线这样你下次再加机器的时候一样可以使用!  原理:一条网线供两台机器使用、以此类推 ! 本人从来网络组建6年之久了 楼主可以去试下
发表于 2011-9-30 08:38:38 | 只看该作者 �
同意多人的说法!!
发表于 2011-9-30 09:00:22 | 只看该作者 �
理论上是可以的,实践中有其它限制(例如:网卡是否支持)。将网线中的八根线分两组,每组都以1、3、2、6方式接上水晶头相对应的位置,即可。
发表于 2011-9-30 09:14:34 | 只看该作者 �
在买个路由应该就能实现的,
发表于 2011-9-30 09:38:36 | 只看该作者 �
分两个头可以,再多用交换机吧
发表于 2011-9-30 10:00:00 | 只看该作者 �
一根网线可以分两个头,你要是两台电脑的话就可以,3台的话最好用交换机
发表于 2011-9-30 10:12:54 | 只看该作者 �
加个交换机不就完了。几十块钱的东西
发表于 2011-9-30 10:23:18 | 只看该作者 �
可以按10M网线做, 一根网线做多可以接4台机器
发表于 2011-9-30 10:28:01 | 只看该作者 �
如果这样可以,就都不用交换机了
发表于 2011-9-30 10:39:48 | 只看该作者 �
这就典型中国人思维,省了还想再省,一根网线接俩电脑已经是物尽其用了,还想接三台,接完三台之后又想接四台。。。。。。。。如此循环下去
发表于 2011-9-30 10:56:29 | 只看该作者 �
这个我也想过就是没试过 楼主试下看 网线皮剥了 接3条出来看看撒
发表于 2011-9-30 11:03:50 | 只看该作者 �
这又不是单频,怎么可以用三通头呢。一个交换机才30来块,又不贵
发表于 2011-9-30 11:13:04 | 只看该作者 �
可以!一条线本身可以各分四芯,当两条线用,然后再接两个一分二头,设备管理器里面把网卡改成10M就可以了,如果只是上网没什么影响,如果要局域网传比较大数据,就比较慢了。
发表于 2011-9-30 11:25:49 | 只看该作者 �
要是台式机有旧的PCI网卡也可以分,搭个网桥。
发表于 2011-9-30 11:30:42 | 只看该作者 �
如果是电话就可以,哈哈!!
发表于 2011-9-30 11:48:48 | 只看该作者 �
三头绝对不行楼主只能用交换机
