查看: 5068|回复: 26
945主板跑85代码,求解??
发表于 2011-9-5 09:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一945的主板开机跳一下就到85了,插内存和不插内存一样。复位时钟都有了,sis的芯片组。北桥加焊了,CPU座也加焊了 。一样是85 。求教
SIS芯片组的945,有这样的板子吗?  发表于 2011-9-5 14:48
发表于 2011-9-5 09:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
什么机子啊
发表于 2011-9-5 09:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
貌似是乱码{:soso_e114:}
发表于 2011-9-5 10:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-9-5 10:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该说明CPU工作了吧
发表于 2011-9-5 10:14:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷下BIOS啊,把COM芯片拆了。
发表于 2011-9-5 10:14:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有简单的事不先做,跑去乱加焊什么座子啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-6 08:20
发表于 2011-9-5 10:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
melody198601 发表于 2011-9-5 10:14
有简单的事不先做,跑去乱加焊什么座子啊
呵呵 没编程器
发表于 2011-9-5 11:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挂着升级 发表于 2011-9-5 11:22
楼主说的85应该可以亮机了吧!一般上了60以上都是硬件故障 好好排查下 关照中
楼主是说一开机就跳到85,不是慢慢跳的。
发表于 2011-9-5 13:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是啊  开机就是85,现在去掉com芯片还是一样
发表于 2011-9-5 13:29:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么跑马的  是直接85  还是跳过c1 c3 d4
发表于 2011-9-5 14:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机就跳86 85停下了
不上内存跳什么 还是跑这个马么  发表于 2011-9-5 14:15
发表于 2011-9-5 14:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不上内存也是一样,时钟 复位都有了。北桥都拿下来重值了 COM芯片也取了,还是跑这个码
那应该是没检过u 或者找不到内存 按正常来说85显卡部分 你这可能是乱码 重点u 内存这部分查起  发表于 2011-9-5 14:23
发表于 2011-9-5 14:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一开就跳85应该是没意义的,刷个BIOS试下吧
发表于 2011-9-5 14:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU换了3块都一样
如果是内存 那就是桥坏了?
发表于 2011-9-5 14:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先刷BIOS再说,莫把故障问题扩大了
发表于 2011-9-5 15:04:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种问题是乱码,建议刷下BIOS
发表于 2011-9-5 22:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么都焊过了,可能搞好的机率很小。你的问题应该U还没有工作
发表于 2011-9-5 22:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个问题你试试看,把cpu用橡皮擦干净,用酒精清洗cpu座的触点.
发表于 2011-9-6 08:07:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个就当00修吧。。还不如00呢。。
