查看: 2451|回复: 11
明基P53修到烦
发表于 2011-9-4 20:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        是反修机,刚刚开始拿来的时候掉电不显, 经检查是南桥虚焊  加焊南桥OK, 客户拿回去用了一周这样又拿回来 郁闷啊,还是老问题 南桥,这次重新植球 显示了 测试了一天玩了一天游戏,电话叫客户来取机, 客户来了刚想式机给他看 不显示了{:soso_e119:}  老问题掉电   又让客户白来了{:soso_e101:}  客户好说话  在两天来{:soso_e117:}  又重新植桥  显了,{:soso_e100:}兴高采烈的装机   装完式机 问题又来了不认硬盘{:soso_e118:}有时候可以 有时候不可以, 而且显示的画面显示的英文看不懂 高手帮看看下是不是还是南桥问题  我不太确定想买个新的 换上去, 因为有的时候可以进系统 有时候不可以认不到硬盘  系统已经排除了 系统一旦进去就能正常使用
补充内容 (2011-9-5 10:08):
硬盘 内存 有换过还是不行 现在定了个南桥 期待了
补充内容 (2011-9-6 14:09):
换了南桥问题还试一样啊,谁有这机的BIOS啊
补充内容 (2011-9-6 15:18):
晕啊  刷个BIOS好了
发表于 2011-9-4 20:57:02 | 只看该作者 �
把内存换掉试下,有时候问题可能很简单 让我们自己搞复杂了
发表于 2011-9-4 21:00:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 21:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊不行就应该换了
发表于 2011-9-4 22:08:16 | 只看该作者 �
是不是硬盘或系统有问题了?
发表于 2011-9-4 22:33:09 | 只看该作者 �
有没有检测过硬盘。
发表于 2011-9-5 10:03:46 | 只看该作者 �
无此帐号 发表于 2011-9-4 21:16
加焊不行就应该换了
问题是现在我不确定是不是南桥问题啊
换了就知道,你要有这个魄力!  发表于 2011-9-5 16:17
发表于 2011-9-5 10:04:21 | 只看该作者 �
c2011i 发表于 2011-9-4 22:33
有没有检测过硬盘。
换过了  还是一样的
发表于 2011-9-5 11:37:57 | 只看该作者 �
问题还是出道南桥   第一次加焊没出这个问题  是楼主直球后才有的
发表于 2011-9-5 12:23:25 | 只看该作者 �
我觉得应该把南桥换上。。
发表于 2011-9-5 12:24:28 | 只看该作者 �
换上新的。。
发表于 2011-9-5 16:50:17 | 只看该作者 �
还是觉得南桥可能性大一点
