查看: 2727|回复: 9
技嘉945gcm-s2l主板不跑码
发表于 2011-9-4 17:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象,上电跑00
测        主复位正常
      CPU复位1.2V
      pg  信号1.2V
      CPU时钟两个测试点都0.4V
      南北桥,内存,电压都正常
      无异常发烫原件
      外设无短路
      先刷的BIOS  然后加焊南北桥和CPU座,故障依旧,毫无变化
      各位同仁还有好的解决办法不?该重点查查哪的呢?
     技嘉这板子这同类问题遇到不少,本人修好的更是凤毛麟角,
发表于 2011-9-4 17:56:10 | 只看该作者 �
网卡声卡串口全干掉试试、不行也没办法了
发表于 2011-9-4 18:08:10 | 只看该作者 �
有可能是cpu问题    还有看一下en信号
发表于 2011-9-5 08:44:24 | 只看该作者 �
管理芯片开启信号是有的
发表于 2011-9-5 09:38:31 | 只看该作者 �
你CPU没换过吗?
发表于 2011-9-5 14:15:40 | 只看该作者 �
换过了啊,
发表于 2011-9-5 15:10:13 | 只看该作者 �
建议换下IO试试看
发表于 2011-9-5 15:12:30 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座子
发表于 2011-9-5 16:52:04 | 只看该作者 �
IO换了,还不行啊,座子加焊过了
发表于 2011-9-5 17:10:19 | 只看该作者 �
测总线电压来没有啊。再有看看内存的供电,基准,SPD电压,内存电压也给北桥供电了啊。时钟用打打波波,看看有没有,测电压有时不一定频率就有的。
