查看: 2858|回复: 10
华硕F8P外接有显,内屏无显
发表于 2011-9-4 17:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台华硕F8P,板号A8E,显卡小板(独显),显卡ATI:M72-M。外接有显,内屏无显。查图纸无+LCD_VCC。往下查,查到屏的开启信号LCD_VDD_EN_NV为低电平,打值三百多。显卡加焊过无果,求高手指点
补充内容 (2011-9-5 13:54):
此机已修复,问题出在屏线上,显卡识别屏的EDID数据线断了一根。由于据客户反映正在看电影突然死机,然后就开不开机了。拿到手的时候的确掉电。掉电修复后莫明其妙的变成外接显,内屏无显。
补充内容 (2011-9-5 13:56):
由于太注重客户提供的信息,所以一直没有跳出主板这个圈,最后万般无耐才把屏拆开,果然发现了问题。在此谢谢各位的回复支招
看你这图应该开启信号是高电平才会出LCD_VCC吧。。难道是我分析错了?  发表于 2011-9-4 21:41
发表于 2011-9-4 18:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
重做试一下啊
发表于 2011-9-4 18:16:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
重做或更换,大多数都是显卡的问题
发表于 2011-9-4 18:46:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是显卡的问题多!重做试下!
发表于 2011-9-4 19:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测显卡供电电容正常不。这机器大部分还是显卡的原因
发表于 2011-9-4 21:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A卡这种情况注意一下屏线哦
答对了,就是屏线  发表于 2011-9-5 13:51
发表于 2011-9-4 21:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下来重新做一下!!!!!
发表于 2011-9-4 21:44:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查图纸无+LCD_VCC
没供电的话就追下屏接口的供电哪里去了
发表于 2011-9-4 22:43:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我觉得还是显卡的问题
发表于 2011-9-4 23:16:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对啊,显卡的问题多
发表于 2011-9-5 09:50:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些笔记本的屏电压控制信号是北桥发出来的吧
