查看: 3091|回复: 6
[显卡维修]
第一次用MAST修TEKRAM牌子MX400(SD64M)卡,请大家指点一二撒!!
发表于 2008-5-3 19:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
开机点的亮,但有竖条纹。  MAST软件测试的结果和卡如下图:
发表于 2008-5-4 22:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
U3 坏了 !!! 但是找不到原型号的颗粒。  怎么办了 ?  直接下掉U3 不行啊 ! 花的更厉害了了!!!
发表于 2008-5-3 20:26:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
试试 上面 左边那颗。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-4 16:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是U3坏了吧》》》》》》》》》》》》》
发表于 2008-5-4 22:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
MATS 1.23!?
显存虚焊 直接用手 确定是哪一个!?
加焊:注意 烙铁 静电 温度 和时间
发表于 2008-5-6 13:03:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这样吧,你这样的测试的时候还能够看出测试的果,对显存的数据位线进行短接,去看显存的坏位在那个显存上,这样你可以知道是那一个坏位了
发表于 2017-1-6 18:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
mast显卡维修软件
