查看: 3592|回复: 25
T60的怪故障 帮兄弟解决解决吧
发表于 2011-9-4 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台T60  开始时电流跳两次之后到0.7A 就不动了  个人感觉应该是没过内存  测电压正常  反正有BGA 试一试吧  加焊北桥故障依旧  然后重做  就在这 怪故障出来了  一上电  好家伙 不触发了 然后用手碰晶振触发 我想 北桥做坏了  测 北桥 无短路   换个晶振吧  还是依旧  那就坐下南桥吧  因为以前南桥被人做过 加焊完 还是依旧啊 然后前后换了3个晶振还是依旧 只要用手碰就触发  咋办啊  {:3_65:}
发表于 2011-9-4 18:05:11 | 只看该作者 �
看看谐振电容   还有说加一个晶振什么的  可以试试
发表于 2011-9-4 18:16:43 | 只看该作者 �
看谐振电容  打阻值,查压差,有示波器更好
发表于 2011-9-4 18:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 18:23:02 | 只看该作者 �
哥  南桥都换了晶振换了  谐振换了 没示波器
发表于 2011-9-4 18:28:32 | 只看该作者 �
把桥拆了从新直球试吧!可能会好的!
发表于 2011-9-4 19:10:16 | 只看该作者 �
用手摸才启振?电压上来了嘛,电池电量多少呢
发表于 2011-9-4 19:10:25 | 只看该作者 �
wstgdb 发表于 2011-9-4 18:28
把桥拆了从新直球试吧!可能会好的!
值了  北桥  南桥都直了  还是不行啊
发表于 2011-9-4 19:18:47 | 只看该作者 �
就按不触发的工作条件修吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
z4654688 -2 跟没说一样
发表于 2011-9-4 22:11:32 | 只看该作者 �
给触发角的那个晶振角加个103电阻试试。
发表于 2011-9-5 10:32:06 | 只看该作者 �
那就是显卡出问题了!其它的都排除了,
发表于 2011-9-5 12:17:25 | 只看该作者 �
能解释解释么楼主  我现在很迷茫   北桥都拆了还是那样啊
我这个方法是针对你不触发的,以前修过这种问题的。表笔碰晶振一脚就能开机,也就是说改变晶振这只脚的工作状态。至于触发后的上电情况。是原先状态的话,若是跳变到0。7,那就可能是显卡了。  详情 回复 发表于 2011-9-5 17:55
发表于 2011-9-5 12:17:58 | 只看该作者 �
wstgdb 发表于 2011-9-5 10:32
那就是显卡出问题了!其它的都排除了,
我晕 不太可能吧   显卡能关系到南桥晶振么
发表于 2011-9-5 14:50:50 | 只看该作者 �
刚开始电流跑0.7A因该是显卡不过!现在是不触发了?你在对着电路图查一查!
发表于 2011-9-5 15:45:17 | 只看该作者 �
T6的好像不是到0.7是显卡  应该是看它跳变的吧
发表于 2011-9-5 17:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 18:20:17 | 只看该作者 �
我觉得 16楼的方法挺好,我也用过 !
发表于 2011-9-5 21:27:30 | 只看该作者 �
我以前遇到过一个一样的故障,不过是ASUS的,后来用4069做了一个振荡器装上去就OK了,建议楼主试试。
发表于 2011-9-6 12:10:08 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2011-9-5 17:55
我这个方法是针对你不触发的,以前修过这种问题的。表笔碰晶振一脚就能开机,也就是说改变晶振这只脚的工 ...
也就是说不触发在那一个脚上103的电阻 是串还是并联啊
发表于 2011-9-6 13:03:11 | 只看该作者 �
换过南桥了吗?昨天都台机器也是你这样的问题,要碰晶振才开机,后开实在没办法了就飞了跟线到开关那里,一按开关也相当于碰到了晶振
这个办法不错,以后修台式机的时候用的多  详情 回复 发表于 2011-9-6 22:09
