查看: 1184|回复: 0
虚焊也会引起数据坏?
发表于 2008-5-3 19:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台现代Q775D的显示器,客户说在家不亮是拍一下就好了,现在怎么拍都不行,打开发现视放80V,12V,确实有虚焊,就补一下,满以为就会好,谁知装上去开机指示灯亮一下就灭了,次级电压都正常,不知该怎么查,当测到SDA,SCL时发现电压只有1.多伏肯定有问题,断开存储器,电压能升到3.多伏,指示灯也不在一闪就灭,怀疑是数据问题,但手中又无现代的数据,再发现它的cpu和三星的很像,从废板上拆个三星的存储器装上。亮了,就调整了一下图像大小和枕型,就一切OK :victory: :victory: :victory:
