查看: 6876|回复: 35
硬盘有坏道能修复吗
发表于 2011-9-4 16:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想IDEACENTRE B300一体机,系统突然进不去了,GHOST把镜像也刻进盘里了,但系统装不了。用U盘进PE检测硬盘发现有坏道,扫描过后硬盘就不见了,怎么会事?是不是可以用硬盘修复的软件或者工具能修复
发表于 2011-9-4 16:34:55 | 只看该作者 �
在保内,直接去售后换
发表于 2011-9-4 20:13:41 | 只看该作者 �
当然有,只硬伤修不了
发表于 2011-9-5 13:14:39 | 只看该作者 �
一般坏道可以用DM解决。。但如果是真正的物理坏道。。神也救不了~~~FBI也无可奈何~~~
发表于 2011-9-8 00:14:45 | 只看该作者 �
各种工具只能修复逻辑坏道
发表于 2011-9-8 08:46:55 | 只看该作者 �
没办法,售后吧
发表于 2011-9-8 14:58:54 | 只看该作者 �
多试几次,你的连盘都检测不到了,算是严重型的了,估计修复的机率不大
发表于 2011-9-8 15:03:01 | 只看该作者 �
这种还用说吗,直接换掉了,修也坚持不了多久!
发表于 2011-9-8 15:10:58 | 只看该作者 �
软件修复意义不大 建议格掉坏道
发表于 2011-9-8 15:12:46 | 只看该作者 �
当然可以修,用PC3000
发表于 2011-9-11 08:46:40 | 只看该作者 �
把坏道屏蔽掉还能继续用
发表于 2011-9-11 09:58:57 | 只看该作者 �
dos下mhdd检测,擦擦看,如果g表进不去,如果不行,那么用pc3000。不过你能肯定是硬盘问题吗?
发表于 2011-9-14 08:23:45 | 只看该作者 �
如果问题一般的话,可以修复,  如果是物理坏道,就换吧!!
发表于 2011-9-14 13:04:47 | 只看该作者 �
逻辑坏道可以用工具修复,但是物理坏道想都别想了,除非把它隔离
发表于 2011-9-14 14:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 15:25:11 | 只看该作者 �
用MHDD检测一下吧。看看行不行
发表于 2011-9-16 12:36:30 | 只看该作者 �
看坏道多不多,多的话没必要了
发表于 2011-9-16 20:10:37 | 只看该作者 �
修硬盘是很浪费时间 不讨好的
发表于 2011-9-16 21:48:09 | 只看该作者 �
把坏得磁道屏蔽掉 可以的
发表于 2011-9-16 22:30:18 | 只看该作者 �
开箱看看,可能得换硬盘
