查看: 19448|回复: 8
HP CP1215不进纸现象!求解!
发表于 2011-9-4 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟这儿接到一个惠普1215的彩色激光打印机,客户说是卡纸。故障根本就和客户说的不一致!我们遇见的情况是这样的,等到预热完后,按住进纸键打自检。打印机有戳纸的声音但是就是没有动作,打印机戳纸三下,报错!这机器就是响三下,报错!小弟搞整了半天还是不知道是那里的问题!以前遇见过的前辈们,给小弟指条道!小弟感激不尽!
发表于 2011-9-4 18:59:50 | 只看该作者 �
你说的是不上纸吧,检查搓纸轮
发表于 2011-9-5 17:13:51 | 只看该作者 �
清洁下 搓纸轮
发表于 2011-9-9 17:48:26 | 只看该作者 �
搓纸轮的问题
发表于 2011-9-11 21:20:41 | 只看该作者 �
搓纸轮清洁,不行就换了
发表于 2011-9-14 22:07:09 | 只看该作者 �
清洁搓纸轮,检查纸道
发表于 2011-9-16 19:49:45 | 只看该作者 �
那个机子的纸盒上方有个缝    你可以打开看看打印的时候搓纸轮有没有转动,如果转了就是搓纸轮有问题,如果没转就是搓纸轮旁边的继电器问题
发表于 2011-9-19 19:07:13 | 只看该作者 �
拿湿抹布清洁一下进纸搓纸轮,如果不起作用的话,好像有个不知到是离合器有问题
发表于 2011-9-20 16:34:33 | 只看该作者 �
我用的是酒精檫的,都快把戳纸轮檫破了
