查看: 4476|回复: 7
lm393芯片工作
发表于 2011-9-4 12:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个型芯片是怎么工作的啊?中间的三角是比较器还是门电路???嘿嘿,告诉我呗,
谢谢了
发表于 2011-9-4 13:17:39 | 只看该作者 �
比较器,太明显了。。。同相高于反相输出高,同相低于反相输出低。。。
发表于 2011-9-4 20:13:17 | 只看该作者 �
门电路画法不是这样的,同意楼上的
发表于 2011-9-4 20:47:22 | 只看该作者 �
运算放大器啊
发表于 2011-9-4 21:03:56 | 只看该作者 �
LM开头的都是运放。也就是比较器
发表于 2011-9-4 21:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 09:56:42 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2011-9-4 21:17
您给讲讲这个图纸是怎么运行的行吗?写了您了哥哥!
这是温度检测电路,高于92度保护低于56度恢复开机,6脚为基准电压就是VL的一半,正常时5脚电压低于6脚。7脚输出低电平,PQ201截止不影响开机。当温度升高时PH201热敏电阻阻值变小,5脚电压升高,当到92度时,5脚电压高于6脚电压。7脚输出高电平,PQ201导通。MAINPWON变为低电平就会自动关机。由于PR203的存在可以锁定这个状态,直到低于56度时5脚电压低于6脚实现恢复开机。
发表于 2011-9-10 16:03:42 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2011-9-5 09:56
这是温度检测电路,高于92度保护低于56度恢复开机,6脚为基准电压就是VL的一半,正常时5脚电压低于6脚 ...
谢谢您了,以后多多教我好不好,当个朋友吧?qq 526643604
