查看: 8088|回复: 6
hp2230s笔记本电池问题
发表于 2011-9-4 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp2230s笔记本可以充电,也可以放电,但是同时用的时候,开机会报错:HP Battery alert :
The system has detected the storage capacity of battery stated below to be
For optimal performance this battery may need to be replaced
Primary (internal) battery [Error code 601]
For more infoymation,please viast :www.hp.com/go/techcenter/starup,电池换了还是一样,没有思路了,求解
发表于 2011-9-4 12:18:01 | 只看该作者 �
该系统检测到存储容量的电池不是最佳,这种电池可能需要更换。英文提示是这样的但是还是该去看是不是充电芯片检测。或者是io发出的信号有什么问题
发表于 2011-9-4 12:30:07 | 只看该作者 �
好学习了啊!!
发表于 2011-9-4 13:26:48 | 只看该作者 �
SM_DATA SM_CLK 看图纸查这里。。。
发表于 2011-9-4 15:29:06 | 只看该作者 �
要么电池挂了,要么充电芯片
发表于 2011-9-12 07:46:18 | 只看该作者 �
HP出现这个是电池容量不够原容量的  25%.  电池坏了吧,换的电池是新的还是旧的?
如果是新的就查 充放电部分
发表于 2011-9-12 10:24:19 | 只看该作者 �
换块电池上去试下就知道问题啦。
