查看: 2416|回复: 7
compaq B1900开机白屏
发表于 2011-9-4 10:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq B1900开机白屏(白屏时测屏的3.3.V供电是正常的),有时会闪屏,进入系统过10分钟后又会正常显示,手头上没有屏测试,就拆屏线下来装上去,还是原来的故障。有时开机白屏后不必进系统都会正常显示,就是这样的故障有点迷乱了方向。唔知各位大侠,有何高见?
发表于 2011-9-4 10:45:57 | 只看该作者 �
屏的问题占60%
发表于 2011-9-4 10:53:12 | 只看该作者 �
先试试外接正常不正常,有时是排线问题一根一根测测,不过有时通不一定能用,最好换根线试试,不先先换个屏试试吧.
发表于 2011-9-4 10:55:20 | 只看该作者 �
外接是正常显示的
发表于 2011-9-4 11:33:06 | 只看该作者 �
跑线路,看3.3V去了哪里,另外可以加焊下屏接口。
发表于 2011-9-4 12:39:23 | 只看该作者 �
应该是屏本身问题
发表于 2011-9-4 13:32:21 | 只看该作者 �
屏线打一下通断,然后是屏,再是LVDS,一个个查过来,既然有时候能正常显示的话应该不难查得,感觉屏的问题大。。
发表于 2011-9-4 13:35:34 | 只看该作者 �
很有可能就是屏的问题
