查看: 1556|回复: 8
4416S老少上管,有什么彻底解决的办法
发表于 2011-9-4 02:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  换了3个上管,还是一直在烧,一个礼拜返修3次,我订了个芯片,还是路上,换上去,不知道会不会继续少
发表于 2011-9-5 18:14:18 | 只看该作者 �
你还的是显卡,还是供电芯片呀
发表于 2011-9-5 21:28:46 | 只看该作者 �
是不是显卡上管?,那个烧的话查一下电容。
发表于 2011-9-5 23:15:36 | 只看该作者 �
上下Mos管一起换掉看看
发表于 2011-9-6 01:01:12 | 只看该作者 �
楼上说得没错,下管不良,上管就容易出问题了。
发表于 2011-9-6 01:30:33 | 只看该作者 �
上下管都换掉,旁边的二极管也换掉试下
发表于 2011-9-6 09:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是上下全换。
发表于 2011-9-7 00:45:31 | 只看该作者 �
上下,芯片都还过,换显卡就OK,这个本钱大呀,
这说的,它不是烧吗,那就给它个大功率的管,我看是烧管子还是烧显卡,难道这问题是出来混分的吗???  发表于 2011-9-7 04:20
发表于 2011-9-7 08:40:47 | 只看该作者 �
