查看: 1938|回复: 4
DELL 1427无复位求助
发表于 2011-9-3 20:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下班前接的单,DELL 1427的板号为KFW11 LA-4841P,原故障为来回扳屏幕会显示,同行拆屏维修,不知为什么后来电流上不去.拆机裸板上电,电流到0.44,有时到0.50,CPU不工作,有电压没有温度,测量无CPURST,进一步测量无PCIRST,南桥无发出PCIRST,测量工作条件,EC无发出ICH_PWROK,CPU供电IC ISL6262的PGOOD脚已发出3.3V的VGATE给南桥和EC,EC要什么条件才发出ICH_PWROK,对图纸正找EC测量点,电脑城关灯了.回家把这个案列分享,请问是EC坏了,还是EC条件没有满足没有发出ICH_PWROK?
发表于 2011-9-3 21:47:44 | 只看该作者 �
COMS电池加上
发表于 2011-9-3 21:50:41 | 只看该作者 �
应该是屏线短,或者静电造成的,经验认为是开关信号接地或者接到大电压了,看看开关信号是不是通EC,你这个机器个人认为先换EC试试,
发表于 2011-9-3 21:57:18 | 只看该作者 �
这个机器需要加COMS电池
发表于 2011-9-4 10:00:16 | 只看该作者 �
你要测试一下南北桥的供电对地二极体值!看是否有短路!
