查看: 3449|回复: 16
液晶达人 进来帮忙下
发表于 2011-9-3 19:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种情况 是不是屏坏了?
补充内容 (2011-9-5 08:40):
已经修复
是屏线的问题
谢谢各位达人的回复
第一张看起来是屏问题,第二张看起来像驱动板问题  发表于 2011-9-4 20:15
发表于 2011-9-3 19:38:06 | 只看该作者 �
不一定,屏线和驱动板都有可能
发表于 2011-9-3 20:24:24 | 只看该作者 �
驱动板或者屏线吧  aoc的 可能是数据有错误吧  《个人建议而已。。。。。》
发表于 2011-9-3 23:45:39 | 只看该作者 �
不是屏吧……问题应该出现在驱动板,量各脚波形是否正常,看样子貌似是一个颜色通道不正常
发表于 2011-9-4 07:55:10 | 只看该作者 �
擦擦屏线不行很有可能是驱动板的问题了
发表于 2011-9-4 07:56:42 | 只看该作者 �
屏线不行
发表于 2011-9-4 08:28:23 | 只看该作者 �
建议用通用的套件先点一下屏,看是否正常, 不过感觉应该屏幕没有坏,如果没有坏再重点修驱动和屏线,AOC的驱动板,MCU比较容易出问题。屏线一般也不坏擦干净,试试,如果真的要测试也只能换新的看看了。
发表于 2011-9-4 08:37:55 | 只看该作者 �
你这种情况屏坏的可能性小,不过也不排除。先测试吧
发表于 2011-9-4 08:42:13 | 只看该作者 �
先用通用套件先点一下屏,看是否正常。
发表于 2011-9-4 09:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 09:46:22 | 只看该作者 �
先用通用套件先点一下屏,看是否正常。
发表于 2011-9-4 09:52:35 | 只看该作者 �
我个人是准备了好多个旧机板,想点屏随便都有板套的~!!
发表于 2011-9-4 10:14:49 | 只看该作者 �
应该是主板有问题·····
发表于 2011-9-4 10:22:01 | 只看该作者 �
个人认为是驱动板坏了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-9-4 10:27:32 | 只看该作者 �
我碰到过,我把屏线用酒精一洗就好了。先简单方法试一下,你可能会发现意想不到的结果的。不如动手44.
发表于 2011-9-4 14:07:01 | 只看该作者 �
先点一下屏看是不是正常
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-4 16:10:24 | 只看该作者 �
先用通用版套装试下屏幕。。。。
