查看: 3309|回复: 34
这台V3000修的郁闷了
发表于 2011-9-3 17:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修?三修?拿来时惨不忍睹,实在是不想修,但生意冷清啊,修吧,945独显,G86-630-a2显卡,先清理,再看看南桥一边高一边低,像是随便贴上去的,先取下,晕,还是无铅的,再看看少了几颗电容,补上,没上cmos电池上电跑电流了,嗯,好事啊,看来电路问题不大,怕原来的南桥有问题换了个南桥焊上,上电,待机0.01不触发了,我晕,3、5V没有了,查51120工作条件都正常啊,再看3、5V又出来了,见鬼了,但还是不触发,不管了,加焊EC,嗯,触发了,电流0.5-1.0-0.9-1.1几不动了,嘿嘿,显卡,插上喇叭看看,果然一长两短,地球人都知道了。。。加焊。。无果,植球。。无果,*脏话*,刷BIOS。。还是无果,换显卡。。。。我顿时疯掉了,还是一长两短。。电流跑的一摸一样,各路大仙给指点条明路吧。。。
发表于 2011-9-3 17:24:53 | 只看该作者 �
都好几修了    得仔细看看显卡周围有没有人对你下黑手啊...
发表于 2011-9-3 17:28:55 | 只看该作者 �
945芯片组用的是7300的显卡,630是用在965芯片组上的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-3 17:30:42 | 只看该作者 �
我怀疑他的东西被换了 或者是 动了一些小东 例如 电容5V给你搞个10V的 例子而已
发表于 2011-9-3 17:35:26 | 只看该作者 �
也想到这点了可是手上没板子对比,3楼,630不能用在945上吗?我也只有630的芯片,晕死了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
肯定不行啊。。。换个显卡再来一次吧。。呵呵  发表于 2011-9-3 17:49
发表于 2011-9-3 17:40:53 | 只看该作者 �
945上630好像可以亮吧,驱动加不上。{听说,没试过。}
兄弟,不敢肯定的东西就不要发,别误导人家。。  发表于 2011-9-3 17:50
发表于 2011-9-3 17:44:21 | 只看该作者 �
肯定是有人下东西了!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-3 17:50:05 | 只看该作者 �
各电压都有,外观上看不出有什么我问题,那位兄弟正在修这种板子,帮忙拍个显卡正反面的照片上来,多谢多谢。
发表于 2011-9-3 17:53:52 | 只看该作者 �
做了手脚了,或者芯片贴成其它机器的了。建议你找找相关资料看看。
发表于 2011-9-3 17:59:19 | 只看该作者 �
我帮你看了下,今天我们也接了一台,不过显卡是8400的。
发表于 2011-9-3 18:01:29 | 只看该作者 �
哦,那就是3楼的兄弟说对了,显卡不对,看来要订显卡了
发表于 2011-9-3 18:20:40 | 只看该作者 �
看看显卡旁边,是不是有掉件。
发表于 2011-9-3 18:23:08 | 只看该作者 �
下黑手了,
发表于 2011-9-3 18:25:31 | 只看该作者 �
换个一样的显卡试试呗
发表于 2011-9-3 21:35:00 | 只看该作者 �
是准备换显卡,貌似这显卡改良版的比631还贵、、、
发表于 2011-9-3 21:59:37 | 只看该作者 �
跟我上次修的有点像,是2修机器,在别个那里肯能价钱不合适动了手脚,
经常仔细仔细在仔细发现显卡下面的电容一排那里被小刀划断了三根线 很细,基本看不出来,跑线才知道是断线。真可恶啊
发表于 2011-9-3 22:06:54 | 只看该作者 �
不用想 显卡旁边肯定掉东西了 检查清楚些
发表于 2011-9-3 22:09:41 | 只看该作者 �
我遇到过这样的情况 就是显卡旁边掉件了 你找一个一摸一样的板子对一下
发表于 2011-9-3 22:20:29 | 只看该作者 �
楼主霉了,跟客户多加些钱,当技术练慢慢修啦~
发表于 2011-9-3 22:21:33 | 只看该作者 �
被人做手脚了
