查看: 4358|回复: 26
[显卡维修]
大侠们帮我看看这是什么芯片
发表于 2011-9-3 14:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8800GTS
1,2分别是什么芯片?哪个是GPU?
发表于 2011-9-3 14:12:35 | 只看该作者 �
标1的是显卡GPU
还有个问题,2是什么?  详情 回复 发表于 2011-9-3 14:13
发表于 2011-9-3 14:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 14:15:17 | 只看该作者 �
2也是GPU吧
发表于 2011-9-3 14:19:20 | 只看该作者 �
你整的很不清呀,怎么搞的,最起码也是擦干净吧,你那个应当是个双gpu显卡,跟这个图差不多
对,就像这个  发表于 2011-9-3 14:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4
发表于 2011-9-3 14:20:56 | 只看该作者 �
你对比一下是不是。你的显卡坏了吗???
是的,花屏  详情 回复 发表于 2011-9-3 15:09
发表于 2011-9-3 14:23:09 | 只看该作者 �
2看看芯片型号是不是桥接芯片
2 型号是 NVIDIA l704b266 0714a3  详情 回复 发表于 2011-9-3 15:13
发表于 2011-9-3 15:09:06 | 只看该作者 �
hapking 发表于 2011-9-3 14:20
你对比一下是不是。你的显卡坏了吗???
是的,花屏
发表于 2011-9-3 15:13:11 | 只看该作者 �
胡子太软 发表于 2011-9-3 14:23
2看看芯片型号是不是桥接芯片
发表于 2011-9-3 15:30:17 | 只看该作者 �
你这个显卡好像没过保呀,应当是3+2的保修。你确认一下是否要自己搞。再说了,你是写的显卡芯片的型号呀
准备拆下1,拆不下来,搞黑掉了  发表于 2011-9-3 15:44
发表于 2011-9-3 15:34:28 | 只看该作者 �
http://www.aliexpress.com/product-fm-img/407792075-1pcs-NVIDIA-GPU-GF-GO7400-B-N-A3-BGA-IC-Chipset-With-Balls-for-Laptop-wholesalers.html
这个里面有nv各种型号的显示芯片图,你对比一下
发表于 2011-9-3 15:34:46 | 只看该作者 �
你的图看的不清,你上个清点的图呀
发表于 2011-9-3 15:47:38 | 只看该作者 �
两个都是GPU
发表于 2011-9-3 15:48:06 | 只看该作者 �
好像两个是混合工作的
发表于 2011-9-3 16:54:02 | 只看该作者 �
你用什么搞的呀,不会是用热风枪吧
发表于 2011-9-3 16:54:52 | 只看该作者 �
如果是的话太崇拜你了{:soso_e120:}
发表于 2011-9-3 16:56:19 | 只看该作者 �
不懂不要胡说
2那个是着色器,根本不是GPU好吧,不要误导别人
我也是这么想的。  详情 回复 发表于 2011-9-3 17:02
发表于 2011-9-3 17:02:42 | 只看该作者 �
可爱的芬芬 发表于 2011-9-3 16:56
不懂不要胡说
我也是这么想的。
发表于 2011-9-3 17:11:43 | 只看该作者 �
难道 是传说中的双显卡
发表于 2011-9-3 17:21:17 | 只看该作者 �
什么双GPU啊 郁闷死,,NVIO是专门负责2D输出引擎的芯片,G80开始使用,G92则集成在GPU内部,到G200的NVIO2又开始使用,GF100也是做到GPU内部,芯片集成RAMDAC与TMDS电路,与3D引擎分开,能提供10bit色彩,有很好的输出画质.和7200BGA钢网通用,我测量过线路该芯片同时控制27M主时钟,要是坏了肯定点不亮,不过我是没碰到过坏的. 花屏是核心或显存引起,核心可能性大一点,还有这个卡不好焊,温度一定要控制好,否则暴谷
