查看: 4663|回复: 43
谜一般的华硕A6J。。。在线等
发表于 2011-9-3 13:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
早上接了华硕A6J 的机器  出现了这样的问题file:///E:/下载/Tencent/QQ/Users/19007593/Image/R{CKU_5)`YBJ_Q7]YZTL`@4.jpg
我手上正好有一台华硕的机器   换了屏线  。显存。重做了显卡  还的这个样子  。郁闷啊。。。。。。。。。。。。
大家给点 意见。。。。。。。。在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-3 13:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接口看下有没有东西塞住,还是接触不好?
发表于 2011-9-3 13:51:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看是不是借口脏了。。。建议清洗主板和屏线的接口。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:02
发表于 2011-9-3 13:51:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
颜色不一样?能进系统使用不?
发表于 2011-9-3 13:55:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换条灯管看看
发表于 2011-9-3 14:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏已经换过了  不是屏的事。接口是干净的  ,屏线也换了。能进系统
发表于 2011-9-3 14:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进了系统也一样的 显卡的7300的 外接都是正常的
发表于 2011-9-3 14:28:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看下休眠开关那,以前碰到过,颜色是粉的,可是是黑屏
敲掉休眠开关,反正用处不大  发表于 2011-9-4 02:02
发表于 2011-9-3 14:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待结果
发表于 2011-9-3 15:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是休眠的问题、
发表于 2011-9-3 16:11:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又是7300的,换个显卡板试试吧,我这还有个7300白屏的修了三天了还没头绪
发表于 2011-9-3 16:16:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只碰到过屏线接口针歪或断了会产生这种情况,如果不是,则可以考虑显卡问题了
发表于 2011-9-3 16:18:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很明显这是偏色啊  估计显卡坏掉了
发表于 2011-9-3 16:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晕 到 。 不是吧  显卡打磨的好多 。怕买假了
发表于 2011-9-3 16:29:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线有断线出现过这种情况
发表于 2011-9-3 16:33:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
偏色。只要是屏线没问题就是显卡了
发表于 2011-9-3 17:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显存 ,屏 屏线 ,都换了  显卡也重做了  。问题依旧   哎。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-3 17:09:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就显卡没换了!行动吧!
发表于 2011-9-3 19:20:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这个故障有点怪,是不是屏驱动板的问题?
发表于 2011-9-3 20:21:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题的确有点伤脑筋啊
