查看: 2413|回复: 10
今天遇到一台奇怪的联想K42
发表于 2011-9-2 19:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想k42  8400显卡,加电无显示,拆开看显卡被修过,重做了一遍不行,以为芯片坏了,换了一个故障还是一样,电流只能走到0.4多,感觉挺奇怪,于是用示波器想看下是否有波形,刚开始把探针放在显卡晶振一端的时候,只有电压没有波形,但过了几秒钟波形便出来了,电流也跟着上去了,机器也亮了,以为晶振坏了,于是把晶振和两个电容同时换了,当时好了,插上硬盘键盘,外接进系统一切正常,关机,放了一会儿再开又这样了,电流还是停在0.4多不动,但此时用示波器探针或万用表电压档探针触发一下,机器便可以正常,真是无语了,这是什么怪毛病呢
发表于 2011-9-2 20:52:43 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这属于板层有问题,不稳定。不法修啊。
发表于 2011-9-2 21:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种故障应该是芯片的问题,
发表于 2011-9-2 21:48:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
板层短线了?
发表于 2011-9-2 21:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量一下供电时钟复位答案不就出来了吗?何奇之有。
发表于 2011-9-2 21:57:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
    如有修复 分享下结果  个人认为还是显卡问题……
发表于 2011-9-2 22:00:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是不是U没有工作啊,0。4的电流,板子虚焊的可能性大吧
发表于 2011-9-2 23:08:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换晶振边上的电容试下
发表于 2011-9-3 16:09:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容已经换过了
发表于 2011-9-3 16:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉还是显卡坏了
发表于 2011-9-3 16:26:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我之前遇到过一个和你一样的故障,是南桥晶振需要点一下才能起振、触发,后来好像是换的南桥!好像!
所以,你这个吧,都不敢确定了,你都干过显卡了
