查看: 1272|回复: 0
ASUS A8F很奇怪的问题
发表于 2011-9-2 18:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号是A8JP的。 之前是不触发,换了一个网卡芯片就好了。进系统5分钟就掉电了。在插电开机又不触发了。但是用电池可以触发进系统,插电源有待机的,就是不触发。当把电源调到个电池一样的电压时,机器就可以触发显示,就是有一个芯片很烫U5401,可是后面没有短路,现在也没找到什么好办法,只能用12V的电压试机了,不知道这个是怎么回事?
