查看: 7601|回复: 44
搞不懂的液晶电源板
发表于 2011-9-2 17:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
一个液晶显示器不通电。换了管子和电容。可以通电了。问题是一小会就没图像了。关之,再开,有了。过一小会又没了。差不多上面的配件都测试了 。就是没发现问题。。!@!请教高手
单独通电灯管  发表于 2011-9-2 19:41
发表于 2011-9-2 17:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换的电容是不是正常?
发表于 2011-9-2 17:23:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
在另外一个同样的液晶上拆的。。一样一样的。规格是一模一样的。
发表于 2011-9-2 17:32:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压保护,应当是你拆的件也有问题。
发表于 2011-9-2 17:40:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你找那个芯片的资料,把反馈【FB】脚接地就好了,你试试看。我也碰到过这样的情况。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是所有芯片都是反馈对地来去保护的  发表于 2011-9-4 09:02
兄弟,这是蒙医、蒙药、蒙古大夫,指不定治死多少人呢!  详情 回复 发表于 2011-9-2 19:23
发表于 2011-9-2 19:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的解决方法是什么  发表于 2011-9-2 19:39
发表于 2011-9-2 19:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到这种情况会用正常电源(我们有3路输出稳压电源)代替原来的电源,区分出问题是在电源部分,还是负载部分。楼主现在的状态是“一碗面条”,头绪不清。
发表于 2011-9-2 22:01:49 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
版主的评语真是一针见血啊!!每句话都讲到点子上。
发表于 2011-9-3 09:46:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
虚心学习不会错地!
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
王彪 + 1 回血。。。。。
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-3 11:32:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电后摸下温度正常不正常,不是是负载的问题.
发表于 2011-9-3 12:11:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,我觉得先应该屏的灯管检测一下,活着用好的灯管吧高压板检测一下。
很有可能是屏里面的灯管焊点虚汗了也说不定。
发表于 2011-9-3 17:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是什么情况   看不懂
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-3 18:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显是高压保护,测一下灯管就知道。
发表于 2011-9-4 08:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇见这种问题 故障时先测电源输出电压有没问题 在查开关信号和高压。
发表于 2011-9-4 09:09:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
改个高压算了!
发表于 2011-9-4 11:23:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
改高压不一定就能用到最后,我修过的品牌机改高压板,明知灯管问题,但是用了几天后出现闪屏,不黑屏了,最后只能换灯管解决了
发表于 2011-9-4 14:06:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不是灯管。说了好几遍了。。。因为换了个板子用着好着呢。现在我就想知道到底板子是什么问题。
原来你换过电源板了用着是好的。你有换过那个50V20uf的小电容吗?  详情 回复 发表于 2011-9-15 20:18
发表于 2011-9-5 20:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前遇到过类似问题,看看是不是12v电压偏高。
具体什么坏忘了
发表于 2011-9-5 22:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
典型的灯管漏电   高板板保护了   楼主先查下灯管应该不难吧   漏电严重的话 一闪即灭    不严重的话   会撑几分钟才灭
发表于 2011-9-6 00:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V偏搞就这样的      我今天刚遇到这样的问题    后来串个电阻就好了
