楼主: guohan007
搞不懂的液晶电源板
头像被屏蔽
21#
发表于 2011-9-6 10:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压包坏了吧
发表于 2011-9-6 10:24:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
高压板,灯管问题。
发表于 2011-9-6 10:30:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找份图纸慢慢分析
发表于 2011-9-6 19:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源两组电压输出稳定不?
如果稳定,查高压板有无短路。也可代换高压板,以确定问题是出在高压板,还是在灯管。
发表于 2011-9-8 19:05:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灯管和高压板代换一下,判断出哪一级的问题才能继续
发表于 2011-9-9 09:18:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
不显示,电源指示灯亮吗 看看电源不无输出电压或是否正常
发表于 2011-9-9 10:32:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这位大侠你直接说你是什么机器 我们有没有见过他的通病 直接告诉你就对了  你那是灯管漏电   有的负反馈不严的高压就可以点起来  不过我给你说个法子 你在点的时候摸一下屏看他闪不  或者听一下又没有异响你就可以知道了
发表于 2011-9-10 21:10:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
典型的高压保护,不是灯管就是高压部分。
发表于 2011-9-12 18:02:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
呵呵弄好了。的确是如此高压包
发表于 2011-9-12 21:47:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,看过 学习过
发表于 2011-9-14 13:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可用万能电源模块代换,排除下故障
发表于 2011-9-14 14:09:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用通用的高压板点一下排除灯管的问题。
发表于 2011-9-15 07:07:10 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
路过, 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e181:}
发表于 2011-9-15 20:16:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天我搞一个液晶,和你的问题一样,你知道最后的问题在哪吗?就在开关按键上,阻值600左右。换了后就好。也希望你的是同样的问题。
发表于 2011-9-15 20:18:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原来你换过电源板了用着是好的。你有换过那个50V20uf的小电容吗?
发表于 2011-9-16 21:52:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
出现这种故障时电压输出题否正常
发表于 2011-9-17 10:38:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
呵呵  很模糊的问题  没图像是怎么个情况 电源板 驱动板  高压板 液晶屏?   这个你先代换一下  确定故障点  然后才是 精修
发表于 2011-10-1 16:05:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高压保护,我一般直接加个通用高压板来代替,一可以收多点钱,二不容易出现返修(高压保护有可能是线圈或电容击穿或虚焊,有可能灯管老化不一致,通用高压板一般灯管老化不一致不会引起保护)
发表于 2011-10-5 16:38:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
50V20uf的小电容,这个是起什么作用的。
发表于 2011-10-31 01:59:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
向版主学习,应该区分是电源板本体故障,还是负载端或者灯光的二次故障。
