查看: 2387|回复: 7
神舟1500 时不开机 时掉电
发表于 2011-9-2 14:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是intel  芯片组 板号:U40II1、  图纸在这: http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=215507
目前的现象是插上屏线电流只跑到0.22左右,不插屏线主板可以开机
屏和高压板都已去掉,测试主板接口所有信号脚都没有短路
所作的操作是把+3.3v_lcd 断开,故障一样
在不开机的状态带电拔掉屏线 机器会跳过去或者自动重启并跑到开机状态,
我现在不知道是主板问题还是屏线问题啦!
(说明一下 主板上标记是cn9,主板上焊点40的 但插屏线接口处是30针的)
发表于 2011-9-2 14:09:50 | 只看该作者 �
应该是屏部分或者屏线问   主板可能不大
发表于 2011-9-2 17:33:49 | 只看该作者 �
着重查屏部分
发表于 2011-9-2 19:21:52 | 只看该作者 �
算啦 求人不求己 自己搞!
发表于 2011-9-2 19:26:02 | 只看该作者 �
屏短路了吧
发表于 2011-9-2 23:27:19 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的,屏线都上之后,就不亮,不上就点得亮。最后是把屏线那个短路的剪掉就好了
发表于 2011-9-3 10:43:19 | 只看该作者 �
你不妨换一个屏试一下啊!!~~测量一下屏线有没有短路啊!!~~
发表于 2011-9-3 12:06:31 | 只看该作者 �
不接屏线外接进系统主板基本上就没短路,先外接看看,进系统就考虑下屏和屏线吧
