查看: 28340|回复: 32
各位,这个联想的硬盘怎么拆下来啊?
发表于 2011-9-2 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老革命遇到了新问题,
硬盘上面两个螺丝拧下来了,另一面还有螺丝,可是另一面的机箱盖是固定的,拿不下来,
现在怎么拆下来硬盘啊?
压住上面的金属片然后向外旋转  发表于 2011-9-6 07:16
发表于 2011-9-2 13:04:15 | 只看该作者 �
整个固定硬盘的架子可以拿下来 上面有个耳朵
发表于 2011-9-2 13:12:02 | 只看该作者 �
联想大部分机子是不用卸螺丝的,有金属卡扣 掰一下硬盘就可以旋转90°拿出来
发表于 2011-9-2 15:34:55 | 只看该作者 �
中间不是有个不锈钢的卡子,向下按着,外面拉
发表于 2011-9-2 19:33:07 | 只看该作者 �
那里有个卡口
发表于 2011-9-2 20:05:42 | 只看该作者 �
把前面的面板拆开,就见有三个罗丝,一拉哪个扣就起来了。
发表于 2011-9-2 20:07:54 | 只看该作者 �
哈哈,楼主 。硬盘架上那么大的暗扣你竟然没看见
发表于 2011-9-2 21:41:45 | 只看该作者 �
亏你是老革命呢
发表于 2011-9-2 21:48:39 | 只看该作者 �
一看就是家悦系列的!呵呵
发表于 2011-9-2 22:26:51 | 只看该作者 �
晕,我拆过这样的,要先把总个硬盘架子拆下来,就是硬盘架子中间位置有个大的扣,掰下就可以往外拉出,再把硬盘旁边镙丝拆下即可
发表于 2011-9-2 22:36:28 | 只看该作者 �
你家家的,这个也上来发!看图。就是它!今天有心!搞你螺丝明天你也搞不下来!
发表于 2011-9-3 00:13:16 | 只看该作者 �
排除一切开关后如果还拿不下来,有些机器是需要拆掉前置面板的
发表于 2011-9-3 00:31:15 | 只看该作者 �
按11楼的指示拉那个扣,然后以机箱前面那边为轴往外旋转架子
发表于 2011-9-3 00:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 01:15:26 | 只看该作者 �
这机器以前拆得多了,机壳前面应该还有1-2口螺丝的。
发表于 2011-9-3 07:31:56 | 只看该作者 �
楼主是故意的吧?
发表于 2011-9-3 09:35:54 | 只看该作者 �
黑圈处是滑道 顺滑道上划
发表于 2011-9-3 10:22:00 | 只看该作者 �
1.卡子下按 2.按住卡子向上拉 就下来啦。实在不行暴力拆解 用气割或切割机
发表于 2011-9-4 16:18:56 | 只看该作者 �
谢谢各位啊,
那个耳朵很神秘,我往左右扳,搬不动,往外拉也没动,
原来把那个小耳朵往外搬一下,然后整个硬盘连支架沿着那个轴转半圈就拿下来了。
这个做的就不如hp的了,hp的里面有箭头、示意图。
发表于 2011-9-5 16:03:22 | 只看该作者 �
哈哈。还真没拆过这种硬盘,有长见识了
