查看: 3946|回复: 12
dv9000 网卡叹号
发表于 2011-9-1 17:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我现在手上正有一个dv9000 的 网卡和 1394 同时叹号
bios芯片是 eon的 25f80的芯片,我的编程器是希尔特的500p 听说这个机器刷这个bios有问题
但抱着尝试的态度试了下,把原来的bios读出来保存了,又从论坛里下了个说是可以解决网卡叹号的
刷上去,结果不触发,再刷回原来的额也不触发,后来到朋友那里用他的希尔特 280u的编程器
分别刷了两个bios芯片,一个是说能解决网卡叹号的,另一个是普通的,回来后
能解决网卡谈好的bios上上去不触发,另一个上上去和原来一样 网卡叹号,
网卡叹号不一定是BIOS的问题呀,查下外围电路,特别是RST那个信号,一般是接电阻到地的,那个电阻的阻值正常不  发表于 2011-9-1 19:43
发表于 2011-9-1 17:35:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是 BIOS耍坏了吧   不过应该是 BIOS 没下载对
发表于 2011-9-1 17:40:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有这种问题?还没见过不敢多说!
发表于 2011-9-1 17:49:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是驱动没有装对吧?
发表于 2011-9-1 20:02:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
帮你顶下,希望有更多的关注
发表于 2011-9-2 12:22:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
后来发现,这机器装xp无论那款驱动,换怎样的系统都不行,但win7又可以
估计跟bios应该有关,可能我没有下对bisos
现在已经让客户拿回去装win7了
整了半天,一分也没收到,哈哈
发表于 2011-9-2 13:22:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不一定是BIOS的问题啊,排除硬件问题后如何要刷BIOS先清空再写入。
发表于 2011-9-2 13:54:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是驱动的问题,如果是BIOS的问题,WIN7也会出现类似的问题,现在的驱动有32位与64位之分。
发表于 2011-9-2 14:17:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动很可能有问题的   也见过同样故障
发表于 2011-9-2 14:59:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回个外置的网卡不就行了嘛,何必这么麻烦
发表于 2012-8-9 14:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多都说刷BIOS可以好 不知道到底好不好
发表于 2013-6-7 22:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天弄了8片  要先看 资料有没有丢失  丢失的话百分百打叹号     刷完不要马上进BIOS看   因为一进去就死了   再拔电马上资料又丢了   所以很多人会刷不成功的道理   先进系统   看了OK重启  再进BIOS就OK    9000好搞些    6000就有点挑
发表于 2013-6-22 11:11:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换个新 的~~~~ 一直这样做
