查看: 8130|回复: 69
一块主板应该上那些CPU?
发表于 2011-9-1 13:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板该上什么CPU,   怎么CPU又可以上那些主板呢?
有什么可以参考的资料?
发表于 2011-9-1 15:01:01 | 只看该作者 �
要看是什么架构了
发表于 2011-9-1 15:06:01 | 只看该作者 �
自己上网找资料看看
发表于 2011-9-1 18:58:33 | 只看该作者 �
要看你买得是什么架构的主板咯!
发表于 2011-9-1 19:07:53 | 只看该作者 �
看主板使用的是什么芯片组  或者主板的型号    上网查就知道了
发表于 2011-9-1 20:04:03 | 只看该作者 �
不用那么麻烦,看主板CPU座,上面有标!!!比如AM2 AM3
发表于 2011-9-2 18:35:22 | 只看该作者 �
看主板芯片组了,主要看北桥芯片了
这个要找具体的资料查找了
发表于 2011-9-2 21:22:37 | 只看该作者 �
说得不清楚。????
发表于 2011-9-3 10:57:11 | 只看该作者 �
要看你的电脑作什么用,作什么用上什么U
发表于 2011-9-3 11:00:25 | 只看该作者 �
不是一般的复杂 没点实际经验根本无法了解完全 就算是针脚对应 还有供电模式的差别呢
发表于 2011-9-3 17:07:23 | 只看该作者 �
cpu插座,供电,辈分
发表于 2011-9-3 17:17:08 | 只看该作者 �
芯片组+bios+供电能力+架构+插槽,这几个符合就可以上了
发表于 2011-9-3 17:28:28 | 只看该作者 �
看CPU座,一般INTEL的用478,775,1156,1155。AMD则用AM2,AM3多。
发表于 2011-9-3 18:47:14 | 只看该作者 �
要找具体的资料查找了
发表于 2011-9-4 12:57:39 | 只看该作者 �
Intel  AMD
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-4 14:06:01 | 只看该作者 �
   无聊!看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-4 14:10:02 | 只看该作者 �
主要还是看主板
发表于 2011-9-5 13:26:55 | 只看该作者 �
关键还要用接口。。这是最关键的。。一块主板能上什么CPU。还要用芯片组。一般来说。芯片组的出现的日期与CPU出现日期不要相差太大。两三年就差不多了。。差太远的话。也会不支持。。。比如945的芯片组虽然也是775接口的。E8200的CPU也是775接口。但E8200是不能上到945芯片组的。。因为代数差太远了。
发表于 2011-9-5 19:25:11 | 只看该作者 �
这种问题 你还是去二手电脑市场去免费打工吧...
发表于 2011-9-6 16:31:00 | 只看该作者 �
首选要看你主板是什么芯片组的  一般主板生产日期和CPU的生产日期距离较近的都能够支持
