查看: 2535|回复: 5
宏基4720GZ不开机问题
发表于 2011-9-1 13:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次来这里发帖子,因为数码相机的数据线没拿过来,没法上传图片,不过这个故障也不需要照片的。
昨天拿到一块宏基4720GZ的笔记本主板,这个主板的大电感很少,CPU和内存附近三个,其余的就是3V 5V 电池充电电感
目测后,没有烧毁痕迹,没有被人修过。测量各电感对地值,无短路,开始猛按开关,没有作用。
量3V 5V待机正常(芯片为TPS51116),后量开关无电压(开关是独立的板子,用排线连在主板上),于是万用表二极管档位,红表笔接地,黑表笔刮开关排针,触发。惊喜了一下,电流跳变到0.52停,上了CPU,内存,显卡依然0.52,偶尔一下跳到1.067然后又跳回0.000接续跳变,此电流给为内存不过,后多次为以上的跳变,测量内存电压不够1.5V。测量附近没有元件短路,于是想到加焊内存供电IC(ISL6262ACRZ),OK。开机一切正常。
这个思路很简单,基本是从现象上得到的结果。
希望对我一样的菜鸟们有帮助,这个机器可能修的比较少,我查了很多,都没查到资料。
这机器应该受过震荡  发表于 2011-9-6 20:20
发表于 2011-9-6 15:24:05 | 只看该作者 �
为什么按开关不触发呢。
发表于 2011-9-6 16:21:14 | 只看该作者 �
学习了,希望也能遇到
发表于 2011-9-6 16:33:33 | 只看该作者 �
我遇到过东芝的机器就是加焊芯片好的
发表于 2011-9-6 18:08:56 | 只看该作者 �
开机按键还有问题啊
发表于 2011-9-6 19:44:32 | 只看该作者 �
呵呵  很不错啊
