查看: 2115|回复: 3
今天接了一台神舟HP860,待机电压0V
发表于 2011-9-1 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
测PU3 VIN脚电压为1.8V ,不正常,查PR59,烧大了,更换PR59,上电有烧PR59,取了PU3,在换个PR59上去,也烧,把PC48取,PU3全部空载,不烧PR59了 ,先不管了PU3在焊上去,不上PC48,晕哦··有烧···怀疑PU3坏,现在找不到PU3芯片···芯片型号是P2805。谁有啊··帮我找找··谢谢····
听说可以改下电路,有高手在不,我把这机子图纸发上来·帮我看看··谢谢··· ql8_pv_0408c-9p.pdf (763.19 KB, 下载次数: 60)
发表于 2011-9-1 12:32:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样的管子很难找,买块这样的料板算了
发表于 2011-9-1 19:54:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是后级有短路,要不然也不会老是烧这个
发表于 2011-9-1 20:25:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给你一招、你给pu3的 Vout脚上个27V电压打一下,也许会有惊喜哟,
有喜要回来加分哟
