查看: 14722|回复: 43
图中A点电压如何计算
发表于 2011-9-1 10:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中A点电压怎么算呢?
前提是首先忽略二极管的导通压降 A点电压就是R2、R3并联后对5V的分压,首先计算出R2、R3并联后的电阻为Rx=R2*R3/(R2+R3)=20/3K, 然后利用串联分压公式:A点的电压就是: Rx/(Rx+R1)*5V=2V  发表于 2011-10-12 13:29
A点电压不算,一看就知道是2.5V。  发表于 2011-10-7 02:54
发表于 2011-9-1 11:18:19 | 只看该作者 �
算出A点的电流,在乘以R1在减去5V
发表于 2011-9-1 13:14:53 | 只看该作者 �
可我就是算不出A点的电流呢,能详细点吗{:soso_e100:}
发表于 2011-9-1 13:39:04 | 只看该作者 �
5-{5/[R1+1/(R2+R3)]*R1},二极管在导通时电阻可以忽略不计。先求出整个电路的总电阻值,再用5V电压除于总电阻,得出结果就是电路中的电流值,这个值再乘R1的阻值,便是它两端的电压!!到最后再用5V减去这个电压值,就得出A点的读数了。
如果有错请指正,不是专家或者老师,高中物理已经忘记N年了!!{:soso_e128:}
发表于 2011-9-1 17:50:12 | 只看该作者 �
为什么说二极管导通电阻可以忽略呢?二极管导通时不是压降吗?R=U/I
发表于 2011-9-1 18:50:55 | 只看该作者 �
电路中电流不大,二极管压降算0.5V,那计算结果是2.1v
发表于 2011-9-1 20:25:39 | 只看该作者 �
 锗管压降在0.3V左右,硅管压降一般在0.7V左右。
若是不忽略二极管的导通电阻,会增加计算难道。这方面需要的数学知识应该是高等数学。
忽略了,简化计算,结果和不忽略的结果差不多。只要能解决问题就行了
发表于 2011-9-1 21:57:18 | 只看该作者 �
A点电压为2V的电压
发表于 2011-9-1 23:26:54 | 只看该作者 �
(5V-UA)/10K=UA/10K+(UA-0.75V)/20K
其中:UA就是A点的电压l;0.75V是二极管的正向压降。解方程就行了。道理是:流过电阻R1的电流等于流过电阻R3与二极管跟R2支路的电流之和。
正解  发表于 2011-11-8 15:28
kcl原理应用  详情 回复 发表于 2011-10-23 08:58
楼主的电子基础很扎实啊。。。  发表于 2011-10-12 16:27
发表于 2011-9-1 23:39:20 | 只看该作者 �
其中:UA就是A点的电压l;0.75V是二极管的正向压降。解方程就行了。道 ...
好像大师说的是那什么什么定律哦。忘记了。
发表于 2011-9-2 09:00:39 | 只看该作者 �
清楚了,非常感谢楼上的解答。小弟基础不牢,没有想到KCL
发表于 2011-9-2 09:12:15 | 只看该作者 �
A点电压为2V,二极管正偏导通可以忽略
发表于 2011-9-2 12:32:30 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-9-1 13:39
5-{5/[R1+1/(R2+R3)]*R1},二极管在导通时电阻可以忽略不计。先求出整个电路的总电阻值,再用5V电压除于总电 ...
非常正确的啊,就是这样!
发表于 2011-9-2 13:39:00 | 只看该作者 �
基尔霍夫电流定律
恩对。就是它。你看我又健忘了  发表于 2011-9-2 13:41
发表于 2011-9-2 14:08:51 | 只看该作者 �
若是不忽略二极管的导通电阻,会增加计算难道。这方面 ...
都记得不太清楚了,你说的又学习了一次啊
发表于 2011-9-2 19:58:16 | 只看该作者 �
基尔霍夫第一定律(俗称节点定律)。
发表于 2011-9-2 21:16:02 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-9-2 14:08
都记得不太清楚了,你说的又学习了一次啊
至于这两种类型的管子,压降具体在多少,就不是很清楚,看了很多书,同一种类型的管子,有不同的压降
发表于 2011-9-20 22:44:31 | 只看该作者 �
学习下我也正不明白呢谢谢楼主了
发表于 2011-9-21 06:52:02 | 只看该作者 �
都记得不太清楚了,你说的又学习了一次啊
如果要真正算出改点电压,应该怎么计算?求指教!
发表于 2011-9-21 07:19:28 | 只看该作者 �
支持一下,回想起理科时代。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
华手与 -10 严禁灌水
