楼主: 相依的心
图中A点电压如何计算
发表于 2011-10-7 00:33:07 | 只看该作者 �
我发现,咱们论坛是人才济济啊!!!
发表于 2011-10-7 01:47:09 | 只看该作者 �
      不好意思小括号里面的R1应该是R2
发表于 2011-10-7 06:38:04 | 只看该作者 �
2V左右吧,不到2.1V
发表于 2011-10-7 16:04:49 | 只看该作者 �
就是这样,可以忽略
发表于 2011-10-7 19:58:07 | 只看该作者 �
1n4148二极管的阻值是随着电流的变化而变化的,对于k欧级的电阻与它连接可以忽略其阻值。
发表于 2011-10-7 20:06:18 | 只看该作者 �
怎么多人都没回答上来么?
发表于 2011-10-7 20:53:13 | 只看该作者 �
二级管压差忽略不计的话就是2v了,算了老半天,不用谢哈
发表于 2011-10-7 20:55:02 | 只看该作者 �
2.5电压    一看就知道   二极管可忽略
发表于 2011-10-7 21:18:04 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}有基础,什么都可以计算出来
发表于 2011-10-7 21:47:15 | 只看该作者 �
因为二极管回路中电流很小(大约0.08mA),取二极管压降为0.5V,那计算结果是2.1v 。
设A 点电压为 Ua 则 (5-Ua)/R1=Ua/R3+(Ua-0.5)/R2  Ua=2.1V.
如果忽略二极管的压降 Ua=2.0006V
发表于 2011-10-7 22:01:18 | 只看该作者 �
根据电阻分压定律就可以了    还什么电流麻烦
发表于 2011-10-12 13:23:48 | 只看该作者 �
我也来算算这个电压是多少
前提是首先忽略二极管的导通压降
A点电压就是R2、R3并联后对5V的分压,首先计算出R2、R3并联后的电阻为Rx=R2*R3/(R2+R3)=20/3K,
然后利用串联分压公式:A点的电压就是:
Rx/(Rx+R1)*5V=2V
发表于 2011-10-12 13:54:58 | 只看该作者 �
维修中  很少算这东西  很多都忘没有了
发表于 2011-10-21 17:10:10 | 只看该作者 �
不知道你是要知道公式還是要結果
不過簡單的電路是可以不用算.直接用NI Multisim 就好了
发表于 2011-10-21 18:31:37 | 只看该作者 �
二极管的阻值,先忽略不计,答案就很明显了。
发表于 2011-10-21 21:48:08 | 只看该作者 �
学习电子基础的可以去这里看看3w.dzfix.com真的不错。
发表于 2011-10-23 08:58:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2011-9-1 23:26
(5V-UA)/10K=UA/10K+(UA-0.75V)/20K
其中:UA就是A点的电压l;0.75V是二极管的正向压降。解方程就行了。道 ...
kcl原理应用
发表于 2011-10-23 10:26:48 | 只看该作者 �
怎么算就不说了,结果是2.14V,二极管压降按0.7算的。其实二极管正向特性是指数关系,如果考虑这个就更复杂了
发表于 2011-10-23 10:58:46 | 只看该作者 �
典型的电阻分压公式啊 是2V左右
发表于 2011-10-23 11:05:33 | 只看该作者 �
串并联分压公式 可以先计算R2 R3的并联电阻 再利用串联分压公式计算
