查看: 4780|回复: 6
MS7519自动重启,请高手指点
发表于 2011-9-1 09:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS7519主板,上电诊断卡走到E1左右自动断电重启,测量内存电压1.8V,CPU电压也正常,但上假负载时测量不出CPU电压,此时主板不会重启,请问哪里出了问题,BIOS也刷过,板上无MS-7芯片,小弟新手,自己找了几本书看着修的,请各位大大指点一下。谢谢
发表于 2011-9-1 18:03:10 | 只看该作者 �
有些775板是这样的假负载不支持,所以必须上真CPU才能出VCORE,档E1应该是不过内存,有可能是主板检测不过内存所以引起的断电重店现象,你还是再查查内存工作条件吧,不是有了供电就工作的
发表于 2011-9-1 19:51:36 | 只看该作者 �
上假负载去测下内存的供电,时钟,数据线看是否正常,不行再杀下北桥
发表于 2011-9-1 21:59:26 | 只看该作者 �
假负载始终都是假的
发表于 2011-9-8 15:22:48 | 只看该作者 �
从基地买了DDR2打值卡,在上假负载的情况下,测量内存的供电,数据线正常,时钟电压不稳,无核心电压,联想到上CPU时有时开机时也会出现不走码现象,用力动下散热片就会走码,有可能是底座虚焊,就用热风枪重新加焊了下底座,现在可以开机了,不再出现重启现象,先观察几天试试。
谢谢楼上各位兄弟的解答了
发表于 2011-9-8 23:23:43 | 只看该作者 �
别搞复杂了   先用洗板水洗洗槽子   用橡皮擦  擦下内存条或换根内存条  在看看背面有没有断线  不行我直接加焊北桥   不行叫客户拿走
发表于 2011-9-10 10:57:22 | 只看该作者 �
插上内存看看
