查看: 3374|回复: 10
945主板不过内存问题
发表于 2011-9-1 07:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
七彩虹945G主板 诊断卡跑C1 换过内存。内存3.3V 1.8V 供电正常,六个时钟测试店全部为0.34(正常吗)。数据线地址线对地阻值一样为500左右,请问会是什么问题。
短接复位开关,诊断卡上复位灯亮。复位正常。
CPU :Intel 赛扬 420,PD 805 915都试过
楼主你内存的工作条件都没测完啊,VDD VTT REF SMBUS SPD还没测呢,都正常考虑刷BIOS,加焊北桥吧  发表于 2011-9-1 17:50
发表于 2011-9-1 07:43:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
基准电压0。9V正常吗?压下CPU,刷BIOS
发表于 2011-9-1 07:48:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu过了吗,看一下复位吗。
上面都说跑C1了,当然过了CPU,关复位什么事  发表于 2011-9-1 17:47
发表于 2011-9-1 08:09:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看一下复位
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我是刚来的 -2 楼上看不清也就算了,兄弟你也根着起哄,别.
发表于 2011-9-1 08:16:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对啊,看一下复位
内存还有复位?我第一次听说  发表于 2011-9-1 08:26
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我是刚来的 -2 你和楼上的一样,不要误导人哦
发表于 2011-9-1 08:22:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
复位应该没有问题,刷BIOS!
发表于 2011-9-1 08:33:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
945不能下酷睿的CPU,会不会你用的是E系列的
发表于 2011-9-1 08:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存复位根本就没有,只有供电WCC,VTT,REF,SPD,时钟。
发表于 2011-9-1 09:14:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查内存供电啊
发表于 2011-9-1 09:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我的945就用的E2180的U。
发表于 2011-9-1 09:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换一个800的内存
