查看: 4269|回复: 39
联想 f31,感兴趣的来
发表于 2011-8-31 21:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子加上光驱就到滚动条那里死机,卸下光驱就没事可以正常使用,但是我换了一个新的光驱也是进不去
到了那里就死机,虽然不是原装的吧,但是是新的啊,绝对没有问题的啊?
你们谁遇到过这个情况啊?这是那里问题呢?
发表于 2011-8-31 21:21:27 | 只看该作者 �
可肯南桥,或者线路上出了问题。遇到这种功能性故障,我就用一点胶布贴在光驱口上,呵呵!
还是仔细查下供电,我遇到过光驱上的电路有问题,拉低了5V  发表于 2011-9-6 20:25
发表于 2011-8-31 21:23:13 | 只看该作者 �
我遇见过跟你的差不多。。。装个系统,,但是系统要纯净的不能带驱动的,,我的问题是解决了,,你试试看能解决不!
发表于 2011-8-31 21:23:52 | 只看该作者 �
胶布 贴了 光驱还能用吗?..  还是给客户说光驱修不了
发表于 2011-8-31 21:50:59 | 只看该作者 �
楼主,做下南桥吧,这种情况一般都是南桥虚焊引起的
发表于 2011-8-31 21:58:42 | 只看该作者 �
f31记不到了,如果没有管理芯片就是南桥问题了。
发表于 2011-8-31 23:16:20 | 只看该作者 �
南桥问题比较大,先加焊下试试,不过一般建议换南桥,南桥虚焊的很少
我也和几个做维修的朋友聊过,似乎没有碰到一台是换南桥修好的,别的品牌机器有换南桥修好的。  发表于 2011-9-6 22:17
发表于 2011-8-31 23:54:08 | 只看该作者 �
现在都网络时代了,还用光驱吗?????……
发表于 2011-9-1 00:40:10 | 只看该作者 �
见过光驱卡LOGO的,没有见过别的
发表于 2011-9-1 09:12:54 | 只看该作者 �
先加焊下南桥,不行换南桥
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-1 09:44:21 | 只看该作者 �
我也遇到过 这种问题,还没有修,楼主修好了吗?
发表于 2011-9-1 09:53:32 | 只看该作者 �
看下南桥吧 换个试试估计就好了
发表于 2011-9-1 09:57:50 | 只看该作者 �
有条件刷个BIOS试试
发表于 2011-9-1 10:27:09 | 只看该作者 �
装原版的系统正常可以解决
发表于 2011-9-1 10:29:51 | 只看该作者 �
挡光驱,遇到过,没搞好,只能拆掉
发表于 2011-9-1 10:32:39 | 只看该作者 �
换一个南桥吧
发表于 2011-9-1 22:28:29 | 只看该作者 �
人家客户还用光驱呢?你怎么交代啊?
聪明反被聪明误
发表于 2011-9-1 22:31:18 | 只看该作者 �
这个是bios的事
发表于 2011-9-6 16:19:03 | 只看该作者 �
查下光驱的供电和数据都正常不
发表于 2011-9-6 16:27:44 | 只看该作者 �
这种情况遇到几次都是做的南桥才好的
