楼主: qun526643604
联想 f31,感兴趣的来
发表于 2011-9-6 16:36:03 | 只看该作者 �
装安装版系统才不会卡机,这个问题把光驱拿掉也能解决吗???
发表于 2011-9-6 16:40:17 | 只看该作者 �
可打下光驱的数据线对地值看看是否一样,如果不一样就是南桥的问题!
发表于 2011-9-6 16:43:33 | 只看该作者 �
遇到过,没解决好
发表于 2011-9-6 16:49:45 | 只看该作者 �
遇到过F41的  换WIN7OK
发表于 2011-9-6 16:50:02 | 只看该作者 �
我就是看到标题吸引了我,最近这破机器是弄的我苦笑不得,现在度还在处理,你这问题也不好说,他们都说换南桥,你换了吗?
发表于 2011-9-6 16:59:10 | 只看该作者 �
硬盘有坏道 的可能性比较大
发表于 2011-9-6 17:10:13 | 只看该作者 �
扯了看吧,上次遇到过,光驱接口坏了个管子
发表于 2011-9-6 19:20:06 | 只看该作者 �
这样的问题 我也遇到过 。 最后都没修好。 其他的一切正常。 就光驱 过不了。
发表于 2011-9-6 19:23:22 | 只看该作者 �
测量下光驱的复位信号吧。一般都是光驱没复位电压会导致的。
发表于 2011-9-6 19:41:23 | 只看该作者 �
我遇到一个是神舟的的机器, 具体什么型号不记得了,也是插上光驱挡那里,SB过,BIOS刷过,
最后我把光驱接口给废了
发表于 2011-9-6 21:02:10 | 只看该作者 �
这种情况我见过,最好是找个一样或能代用的光驱试下,确定是主板还是光驱,上回那台就是换了光驱就好了。
发表于 2011-9-6 21:19:22 | 只看该作者 �
要我就测下光区供电,正常就直接干桥了
发表于 2011-9-6 21:22:27 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题啊
发表于 2011-9-6 21:57:27 | 只看该作者 �
我上次也遇到过,不过没有解决,不知道楼主解决了没有
发表于 2011-9-6 22:02:32 | 只看该作者 �
换南桥吧,南桥的可疑性大
发表于 2011-9-6 22:04:10 | 只看该作者 �
换南桥!!!!!!!
发表于 2011-9-6 22:05:37 | 只看该作者 �
前段时间碰到过一台F31加上光驱就卡在滚动条,测光驱供电正常就换了个南桥,装机测试,故障依旧,分析电路也没发现有问题,怀疑是BIOS问题,刷了个BIOS问题就解决了。(今天又接了一台F30的也是这问题,接直刷BIOS解决的)。还有一台没修好BIOS也刷了。
发表于 2011-9-6 22:23:55 | 只看该作者 �
俄也遇到过同样的问题,拿掉光驱就好,最后俄是用慢装系统。
发表于 2011-9-7 02:25:02 | 只看该作者 �
本人注意过可能是广达设计的缺陷
因为遇到几款此类故障机都是广达代工的,
这个问题做桥解决的问题的可能性比较小,
发表于 2011-9-7 12:11:13 | 只看该作者 �
这个可能是广达的设计缺陷
修过几台此类的机,好像都是广达代工的
都是通行做桥没有好拿过来的
