查看: 3906|回复: 34
怎样可以把CUP搞成不跑U?
发表于 2011-8-31 19:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有接了个要把U搞成外形完好但跑的事儿(原因就别追问了),开始以为好易,给CPUVcore加个高点的电压就玩事。但结果是我给它通了30V 5分钟那U还是可以跑,真是有心烧U,U不挂,小心试U,U冒烟。请问各大侠有什么好意建。
他是想到保修那里换个新U,用煤气灶的电子打火枪,一阵乱打吧,那个保证不留痕迹.  发表于 2011-9-1 20:08
发表于 2011-8-31 20:10:34 | 只看该作者 �
好像不可能吧,,你加30V,,,它会不坏,,,
是啊,公共点过压过流保护了。。。  发表于 2011-9-1 21:43
发表于 2011-8-31 20:19:05 | 只看该作者 �
想烧U。。。很简单。。。。。用风枪400度。吹1分钟。。。。准挂,你怕有痕迹,就在上面垫个散热片。
发表于 2011-8-31 20:28:31 | 只看该作者 �
用风枪400度
发表于 2011-8-31 20:37:06 | 只看该作者 �
电脑还有这样的修法?
发表于 2011-8-31 20:42:21 | 只看该作者 �
拆晶振{:soso_e153:}
发表于 2011-8-31 21:05:27 | 只看该作者 �
多谢提意见明天试试希望吹后还是好的
发表于 2011-8-31 21:06:45 | 只看该作者 �
和晶振有什么关系?这个不懂{:2_41:}
发表于 2011-8-31 21:08:10 | 只看该作者 �
FSB VREF拔掉个电阻就行了
发表于 2011-8-31 21:08:13 | 只看该作者 �
这是千真万确的,别的U会不会出现这情况就不知了,T5XXX的
发表于 2011-8-31 22:11:20 | 只看该作者 �
你把30V电压加到CPU有用的数据线引脚上烧(比如连接北桥或南桥的),不挂才怪。
还有个建议就是把电压调最高,电流一定要小,0.1左右差不多了,不然会留痕迹的,然后两个电极在U引脚上乱扫,烧一通,如果不坏,那就是神U了,楼主还是积点德吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
,楼主还是积点德吧。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=446734#lastpost  发表于 2011-8-31 22:40
发表于 2011-8-31 22:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给你换个坏的
发表于 2011-8-31 22:57:34 | 只看该作者 �
直接买个坏U,把好U换下不就两全其美了嘛
发表于 2011-8-31 23:12:45 | 只看该作者 �
楼上的提议不错,且又不浪费
发表于 2011-8-31 23:16:51 | 只看该作者 �
这个也做过了还花了20元买了2个,运气不好买的都是可跑的只是有别的问题的U
发表于 2011-8-31 23:17:56 | 只看该作者 �
还有个建议就是把电压调 ...
这个是不错的的提意,我想信明天一定能搞定
发表于 2011-8-31 23:19:06 | 只看该作者 �
357857150 发表于 2011-8-31 22:18
我给你换个坏的
应该时间不够了,要是有时间且又近的话可以换
发表于 2011-8-31 23:35:31 | 只看该作者 �
呵呵 从小不学好 长大修电脑! 电脑修不好,学会害人了!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
哈哈,同意!  发表于 2011-9-1 15:24
发表于 2011-8-31 23:38:05 | 只看该作者 �
挺好的一个U非要搞坏,收个一样的坏的把好的换下来 还能赚钱
发表于 2011-8-31 23:48:50 | 只看该作者 �
修好难,修坏还这么不容易啊,真让阁下这么费解呀?敢问一句你是出于何意呀?那个U得罪你了。
