查看: 3282|回复: 24
求大神装系统
发表于 2011-8-31 19:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM x31本子。15G硬盘
开始能进系统。要重新装、
因为手头没U系统就摘了硬盘挂自己的机子装。一切顺利
但放到本子上就说硬盘读写错误、再摘下来重新挂我机子就读不到硬盘了。拿到本本的BIOS能检测到硬盘
但还是一直显示A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+del to restart
哪位大神给点提示!这什么状况。是否硬盘坏了?
发表于 2011-8-31 19:48:16 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧
发表于 2011-8-31 22:31:49 | 只看该作者 �
拿硬盘出来装,最好是台式的机子,
发表于 2011-8-31 22:50:40 | 只看该作者 �
  这种情况一般是 引导区出了问题, 你可以硬装。
如果真是 引导出问题啦 不用硬装 引导是可以修复的  发表于 2011-9-3 20:38
发表于 2011-8-31 23:00:52 | 只看该作者 �
用MHDD检查一下`看有没有坏道啊!如果没得要看分区正常不!
发表于 2011-9-1 11:25:26 | 只看该作者 �
先测下有没有坏道,如果没有尝试重建分区表,试试看能否解决问题
发表于 2011-9-1 12:53:37 | 只看该作者 �
确定硬盘无坏道,系统已装好,重写下引导分区
发表于 2011-9-1 13:43:06 | 只看该作者 �
不是有坏道就是引导不正确!
发表于 2011-9-2 14:39:57 | 只看该作者 �
重写下MBR试试
发表于 2011-9-2 14:57:37 | 只看该作者 �
应该是硬盘有坏区吧!!扫描一下吧!!重写主引导试试
发表于 2011-9-2 14:57:52 | 只看该作者 �
这个思路是这样的。
先做个MHDD,扫描有无坏道
没有,就重新做分区表。
如果无坏道却不能分区,可以低格一下,或者用DISKFIX,试着修得一下MBR.
发表于 2011-9-2 15:51:58 | 只看该作者 �
引导区的问题,最有可能的是0磁道出现了问题
发表于 2011-9-2 18:33:28 | 只看该作者 �
在一台机器上安装系统的硬盘拿到另外一台机器容易出现问题。
估计硬盘有坏道吧
发表于 2011-9-3 20:22:42 | 只看该作者 �
虽然问题解决。但有点不明白。别人帮做的系统
看来是自己弄的usb系统不好、
发表于 2011-9-3 21:00:08 | 只看该作者 �
新来的向大家学习
发表于 2011-9-3 21:05:13 | 只看该作者 �
硬盘低格下   在重新弄。
发表于 2011-9-3 21:06:03 | 只看该作者 �
应该是硬盘有坏道吧
可以先在他笔记本上检测下硬盘
硬盘没问题的话
在重新分下区     、
装个系统     应该就OK了
发表于 2011-9-3 22:01:00 | 只看该作者 �
修复MBR,这种问题经常遇见。
发表于 2011-9-6 11:57:56 | 只看该作者 �
多数是引导扇区出了问题,用PQ工具修一下,如果不行的话,用效率源查一下
发表于 2011-9-6 12:39:06 | 只看该作者 �
重新分区,重写MBR就可以了.
