楼主: yjp
一台HP笔记本暗屏的维修(LED屏)已经修过两台这样的了
发表于 2011-8-31 21:34:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 21:40:56 | 只看该作者 �
LED灯条有六组,每一组要正常亮都需要21-26V的电压,这需要一个升压的过程,是由芯片和周围的电路完成,
楼主 发个图就好 很少遇到 能讲下怎么修嘛
yjp
就是没有图哦,有图早就发上来了,  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:46
发表于 2011-8-31 21:46:20 | 只看该作者 �
楼 ...
就是没有图哦,有图早就发上来了,
发表于 2011-8-31 21:49:59 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2011-8-31 21:46
就是没有图哦,有图早就发上来了,
好想知道原理 能讲下嘛?
yjp
有时间讲给你听  详情 回复 发表于 2011-8-31 23:14
发表于 2011-8-31 21:54:13 | 只看该作者 �
学习了  历害
注意哦,不要灌水哈  发表于 2011-8-31 23:21
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一扇门 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-31 22:07:44 | 只看该作者 �
只可惜楼主没能记住机器型号,能上个图就更棒了。
yjp
由于有点忙,刚好修了几台HP,不记得自己修的是什么型号。  详情 回复 发表于 2011-8-31 23:11
发表于 2011-8-31 22:20:22 | 只看该作者 �
呵呵,我还没有修过LED的屏呢,好经验!
发表于 2011-8-31 22:35:51 | 只看该作者 �
LED省了高压条了,不亮的话如果时间不紧倒是可以修修哦,不过现在LED屏那么便宜业务忙的话还是换吧 ,反正我是换屏流,呵呵
发表于 2011-8-31 22:43:50 | 只看该作者 �
    哇 !有这个问题  前几天才接了个暗屏的 由于没有屏换 直接做北桥了(集显的)。如果是这个问题就悲剧了。
yjp
不会吧,你没查查其他的吗,直接干桥厉害  详情 回复 发表于 2011-8-31 23:12
发表于 2011-8-31 23:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 23:12:16 | 只看该作者 �
q479654928 发表于 2011-8-31 22:43
哇 !有这个问题  前几天才接了个暗屏的 由于没有屏换 直接做北桥了(集显的)。如果是这个问题就悲剧 ...
不会吧,你没查查其他的吗,直接干桥厉害
发表于 2011-8-31 23:13:29 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2011-8-31 22:35
LED省了高压条了,不亮的话如果时间不紧倒是可以修修哦,不过现在LED屏那么便宜业务忙的话还是换吧 ,反正我 ...
那倒是,还是要看情况而定
发表于 2011-8-31 23:14:10 | 只看该作者 �
小美Mcy 发表于 2011-8-31 21:49
好想知道原理 能讲下嘛?
有时间讲给你听
发表于 2011-9-1 11:25:57 | 只看该作者 �
自己顶起,哈哈
发表于 2011-9-1 11:41:49 | 只看该作者 �
楼主说的不错   但是 不知道是什么牌子的机器和型号    真是悲剧
发表于 2011-9-1 14:35:21 | 只看该作者 �
楼主厉害 啊!  有机会给我们好好上上课啊!
发表于 2011-9-1 15:27:24 | 只看该作者 �
不错   学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一扇门 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-1 17:14:52 | 只看该作者 �
你这个要有图片就好了,
发表于 2011-9-1 17:21:40 | 只看该作者 �
不错,应该能修的,尽量去修,恭喜楼主技术精进!
发表于 2011-9-1 17:45:47 | 只看该作者 �
学习了,看来以后再遇到LED屏的问题,也应修一下,不应直接换屏了
