查看: 2216|回复: 11
东芝A80 档D2
发表于 2011-8-31 13:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接一客户本,开机不显,上检测卡,跑D2,不接内存跑28,接内存,38 0B还有几个码记不住了,最后停在D2。此机显卡是独立板的,拿掉显卡板,现象一样。南北桥都已经换过新的。内存也换过了,手里的编程器写不了这个BIOS。请大家指点一下。
发表于 2011-8-31 14:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡问题
发表于 2011-8-31 14:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡已经拆下重新值了。不接显卡板也是跑D2的
发表于 2011-8-31 14:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,加焊显卡试下,不行再换一个显卡芯片
发表于 2011-8-31 15:41:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我觉得也是显卡
发表于 2011-8-31 15:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
既然上内存和不上内存跑码有异,可以确定应该是过了内存了。直接杀显卡吧。
LZ居然没有电流表?
发表于 2011-8-31 16:35:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有电流表,电流有一次跳变,到1.2然后到0.8几就不动了。显卡已经重新值过了。手里没有这个显卡芯片
发表于 2011-9-1 09:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待高手解答,目前还没有修好。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-1 09:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到过 这种问题,还没有修,楼主修好了吗?
发表于 2011-9-1 10:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主是什么型号的显卡
发表于 2011-9-1 18:51:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
GO 6200-A2的显卡,今天从网上订了个显卡芯片,等到了上上看看。
发表于 2011-9-1 19:49:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经跑码了,还能有供电没出来吗
