查看: 5987|回复: 39
东芝M215有电池插适配器进滚动条死机 求解
发表于 2011-8-31 12:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台东芝 型号M215的笔记本 插电池, 外接适配器 用着  进滚动条死机自动从新启动 。反复这样自动从新启动多次以后 能进桌面, 把电池拔下 ,在接适配器 也是一样 进滚动条死机自动从新启动 ,不用适配器 直接用电池开机 一切使用正常
第一次遇到这样的情况 请高人指点。。。
补充内容 (2011-9-1 11:32):
南桥是可以挡住LOGO 但是 用电池一切正常 这说名和南桥没i多大关系 在说了 我之前已经加焊了南桥了
先排除CPU后大电容,就要检查硬盘了,南桥也可以挡LOGO  发表于 2011-9-1 07:46
发表于 2011-8-31 15:43:01 | 只看该作者 �
有4个地方可以加330电容 CPU旁边可以放2个 还有就是另一个版面 CPU的下面可以放2个 到底放那个地方合适
发表于 2011-8-31 15:49:24 | 只看该作者 �
这个是通病了,把CPU座的背面那个NEC大电容用风枪吹了,然后从料板上拆4颗470UF的电容(料板的CPU部分,黑色的那种),焊上去,注意正极是朝外的
发表于 2011-8-31 15:52:14 | 只看该作者 �
我看了一下他CPU旁边的电容是220的 我感觉用220比较合适 你看呢
发表于 2011-8-31 16:02:11 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2011-8-31 15:49
这个是通病了,把CPU座的背面那个NEC大电容用风枪吹了,然后从料板上拆4颗470UF的电容(料板的CPU部分,黑色 ...
找了几十块料板没有470 你看390的能行吗
390的也可以啊  发表于 2011-8-31 16:23
发表于 2011-8-31 16:33:36 | 只看该作者 �
330的要6颗吧,470的是4颗
发表于 2011-8-31 16:35:14 | 只看该作者 �
黑色长方形的电容,上面写470的,难道没有,我随便找找,一堆啊
发表于 2011-8-31 16:41:05 | 只看该作者 �
这种死机会是电容卢波的事么?真不知道
发表于 2011-8-31 18:16:59 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2011-8-31 16:33
330的要6颗吧,470的是4颗
330的我弄了4个 上去 现在是外接适配器 进滚动条掉电 不接适配器 用电池开机 一切正常!!
发表于 2011-8-31 18:24:48 | 只看该作者 �
接四个也行的。。
发表于 2011-8-31 18:41:34 | 只看该作者 �
我接了4个330 进滚动条就掉电 之后在加2个==6个330 开机马上快亮机的时候就掉了 多了2个还加快了掉电的节奏了??? 现在我都迷糊了
发表于 2011-8-31 18:49:24 | 只看该作者 �
现在4个330的电容 外接适配器还是进滚动条掉电呀!!
发表于 2011-8-31 19:10:56 | 只看该作者 �
加2个330的电容,然后放下电就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-6 10:43
发表于 2011-8-31 21:09:24 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,怎么没有消息了啊
发表于 2011-8-31 21:28:27 | 只看该作者 �
骑士11 发表于 2011-8-31 21:09
楼主解决了吗,怎么没有消息了啊
没有解决 下班了明天早上 继续干
发表于 2011-8-31 21:29:30 | 只看该作者 �
ToninoT 发表于 2011-8-31 19:10
加2个330的电容,然后放下电就可以了
怎么放电 放银离子小电池的电吗
发表于 2011-8-31 23:01:41 | 只看该作者 �
我那台是上了4颗470的好了,你可以拍个图片上来给大家看看
发表于 2011-8-31 23:10:37 | 只看该作者 �
今天也有台东芝的,什么型号都没去看,适配器带电池开机电流0.9左右上不去,单电池一直正常,把NEC大电容拆了,装了6个330的电容上去就好了.
遇到这样的,我都是加4个330电容就OK  发表于 2011-9-4 20:31
发表于 2011-8-31 23:11:07 | 只看该作者 �
通病了啊,直接换掉大电容肯定能解决,这种机器基本上出现的各种莫名其妙的故障都跟他有关系
发表于 2011-9-1 00:49:20 | 只看该作者 �
你拍一个图片看一下你是怎么焊接的 看看是不是和我做的一样呀
