楼主: 奇尓煕洛
东芝M215有电池插适配器进滚动条死机 求解
发表于 2011-9-1 00:50:21 | 只看该作者 �
你能不能拍一个图片给我呀 我看看你是怎么焊接的
发表于 2011-9-1 09:11:14 | 只看该作者 �
超级电容的通病,换掉就行了,换行注意温度
发表于 2011-9-1 10:38:20 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2011-8-31 23:10
今天也有台东芝的,什么型号都没去看,适配器带电池开机电流0.9左右上不去,单电池一直正常,把NEC大电容拆了,装 ...
就装6个吗 没有在旁边加小电容吗
发表于 2011-9-1 10:40:42 | 只看该作者 �
东芝就爱出这个问题
发表于 2011-9-1 11:17:57 | 只看该作者 �
如果CPU座后面有大电容的话,要先去掉这个电容,另外加330UF的电容
发表于 2011-9-1 11:43:29 | 只看该作者 �
我师傅也没鹏到这样的问题 我在改的时候 师傅叫我在旁边 一头 正+和负—的地方加了2个小电容 这样 一头+和—就导通了 现在的问题是4个大电容 进南桥滚动条死机  我是不是不该 上2个小电容呀 大电容的正+我都是朝外 中间用细线把连负—接起来 之后负极的细线接地 那位高人改过 能不能发个图片看看改的是什么样子 谢谢大家了我QQ83176722
发表于 2011-9-1 13:09:53 | 只看该作者 �
我找了6个换上去 330的  装上CPU  内存 扇热片 电流慢慢到2.2 都没有掉电 之后我马上关了 我装上屏一试 结果 一看电流到0.11偏高 不出发 一摸 PS51020这个芯片发烫 估计烧坏了 完蛋了
发表于 2011-9-1 13:30:51 | 只看该作者 �
CPU滤波电容不正常漏电就容易造成死机蓝屏掉电
发表于 2011-9-1 13:48:26 | 只看该作者 �
nec大电容的问题
发表于 2011-9-1 13:51:58 | 只看该作者 �
电源问题。CPU后面那个大电容易。    努力。
发表于 2011-9-1 14:43:46 | 只看该作者 �
这是我做好的图纸 和焊接的电容
发表于 2011-9-1 16:43:05 | 只看该作者 �
飞线干嘛?让你找黑色的470的电容,难道找不到吗?4颗就够了,电容斜着焊上去就可以
发表于 2011-9-4 20:12:31 | 只看该作者 �
奇尓煕洛 发表于 2011-9-1 10:38
就装6个吗 没有在旁边加小电容吗
就装6个330的,没再加小电容了,把原来的NEC大电容搞掉,装在原来NEC电容的地方,因为原先地线焊盘不对位就新刮开绿漆露出铜泊再焊
发表于 2011-9-4 20:13:53 | 只看该作者 �
没拍照片呀,不好意思,就两边各三个并排。
发表于 2011-9-4 20:57:32 | 只看该作者 �
很遗憾的告诉你,你的电容没换好,或者有一个电容失容了,全组换掉重新弄,要6个330,或者220的。今天也修好了一块一摸一样的问题{:soso_e141:}
发表于 2011-9-4 21:50:10 | 只看该作者 �
慢慢来 他们说的都可能有意义 经验是借鉴的
发表于 2011-9-4 22:30:12 | 只看该作者 �
东芝电脑有些怪毛病是挺蹊跷的,电容问题是好多东芝本的通病,要换的话,330电容6个三三斜着并排上去,注意正负极,X能解决
发表于 2011-9-4 22:42:06 | 只看该作者 �
我跟楼上有些朋友一样,有时加了电容,机子还短路!真晕!
发表于 2011-9-4 22:44:16 | 只看该作者 �
把地线的铜箔全部刮出来,你明白了了吧想怎么焊就怎么焊
发表于 2011-9-5 00:54:25 | 只看该作者 �
肯定是,CPU电容的问题
