查看: 31888|回复: 166
远程学习后第一次发帖 盈通AN68S 不跑码维修
发表于 2011-8-31 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:盈通AN68S v2.1
故障:同事说不跑
看了一下,有同行的维修过标签,标签写着保至2011.06月XX忘记几号了。
盈通这个型号的板坏得贼多,这块是我修到的第二块过保修板,这片是同行售出的2008.06.21,三年也过了,可能同行只给一年保修别人。二修板来得!!!{:soso_e126:}
假负载在身后的货架上{:soso_e147:},所以直接上客人的CPU进行测量了{:soso_e113:}。
内存1.92V 正常{:soso_e145:}
Vcore 1.10V 正常{:soso_e146:}
总线1.56V 正常{:soso_e118:}
测到桥供电,0.04-0.05跳变{:soso_e133:}{:soso_e120:}
MOS的D极电压正常,由内存供电下来。{:soso_e104:}
MOS的G极电压0.75v,问题在这里了。{:soso_e182:}打了下阻值应该没问题
此MOS管由LM358控制↓↓↓↓↓
量了下LM358的8脚,有12V多,工作电压正常。{:soso_e153:}
LM358的1脚OUT输出控制MOS的G极0.76v不正常{:soso_e130:}
LM358的3脚是运放的+比较脚,应该有个和输出一样的基准电压,这里0.05v不正常{:soso_e104:}
LM358和Q43的c想通,Q43的e是接地,说明是开关作用,这里也需要保护?{:soso_e132:}
Q43的b有5.10V{:soso_e114:}怪不得拉低LM358的3脚了
Q44的b也有3.30V {:soso_e144:}问题出来了
正常情况下,Q44b高电平,c就是低电平,也就是Q43的b应该是0V而不是5.10v{:soso_e151:}
不用想了,应该就是Q44坏了,导致b有高电平,没有去拉低c,所以Q43的b为高电平,Q43导通,把c拉低,也就拉低了LM358的3脚了。{:soso_e129:}
上炮去保护一试就知
没好炮的人伤不起啊{:soso_e105:}
去掉后,电压出来了,Q43的c,也就是LM358的+比较,有基准电压了。{:soso_e128:}
好像是记着饼哥说的:做人要负责点。
马上翻出料板
搞了两个1AM出来,在焊回的过程中,镊子一滑,1AM飞走了,找着了,唯有再翻出另外一片料,没好镊子的人更伤不起啊!{:soso_e109:}
再搞了个1AM{:soso_e141:}
马上再上炮
一组全部换掉了,忘记原来什么型号了,我换上两个1AM{:soso_e116:}
换好后测量MOS的G,电压有了,2.48v{:soso_e151:}
S电压也出来了,1.24v{:soso_e120:}
编辑到这里的时候,已经12点了,没办法,打电话向老板请了个小假:我要迟点到!
10点起床就开始编辑这帖子了{:soso_e110:}没发过帖的人严重伤不起啊,不知你试了没,反正我试过了。{:soso_e149:}
正常跑码!
亮机~~~
PS:认识不多,有不对的地方有劳指出更正,谢谢!{:soso_e130:}
早餐都还没有吃,要忙着去上班了!{:soso_e161:}{:soso_e139:}
补充内容 (2011-9-1 21:42):
月饼  更正一下。楼主1.5是桥供电。你这个是总线供电1.2。受控于桥发出的HTVDD_EN
另外补上一个手绘电路图了,在30楼↓↓
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6775340.5元2020-6-13 14:22
 会员11337610.5元2018-12-7 08:54
 会员11519790.5元2018-5-25 17:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
不错,思路很清楚,是我就懒得去赚什么NPN三极管喽,呵呵  发表于 2011-9-24 18:24
其实你只要拆掉一个C极连到LM358的三极管就可以了,不装也没有关系,以后这个地方不会容易坏的  发表于 2011-9-5 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-3 21:26
同意楼主: 5
LZ细节做得很好啊!!  发表于 2011-8-31 19:24
每次睡醒头就乱。我顶你了 看来真的会乱  发表于 2011-8-31 14:50
思路还可以,但是表情太多了,让人看上去很烦,下次发贴去掉这些没用的表情就更好了  发表于 2011-8-31 13:27
更正一下。楼主1.5是桥供电。你这个是总线供电1.2。受控于桥发出的HTVDD_EN  发表于 2011-8-31 12:39
参与人数 10下载分 +82 收起 理由
frank5965 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
奋斗小青年 + 10 莪滴神那!
长安电脑-北海店 + 2 赞一个!
沐星 + 5 神马都是浮云
悠澜客 + 10
龙盛01 + 10 神马都是浮云
happyfeng88 + 5 好兄弟 哥哥来瞅瞅! 表情太多了
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员200959 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-5 10:28:01 | 只看该作者 �
我只知道那Q43  Q44  是一高一低。
Q43和Q44正常工作逻辑关系是高低高。  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2011-9-1 21:38:40 | 只看该作者 �
另外补上一个手绘电路图了↓↓
补充内容 (2011-12-31 00:52):
接一个Q43的话,HTVDD_EN为高的时候,就拉低+比较脚了啊,不行哦
看了下PDF原来是358是这样的  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:16
这里故障推测是Q44本身CE级之间阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:27
那么接一个Q43就可以了啊  发表于 2011-9-7 15:32
此图对于Q44和Q43的互相控制还不是很理解,当HTVDD-EN为高电平时QQ44的C极应该为低电平,Q44C极又和Q43的B极相连接那么Q43的B极也是低电平,此时Q43的C极因VCC经过两个电阻分压会输出一个高电平给LM358一个高电位  发表于 2011-9-7 15:30
发表于 2011-8-31 21:31:47 | 只看该作者 �
怎么总线供电是1.55V呢????
1.5V在这里应该是桥供电,NV芯片组系列主板总线供电是最后产生的。  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:23
我搞错了,1.5这个是桥的,修的这个1.2的是总线的,饼哥也指出了,我有时间马上修改!谢谢  发表于 2011-8-31 21:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-31 12:38:46 | 只看该作者 �
总线供电受控于NV桥发出的HTVDD_EN看看NV时序哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢指正!~~  发表于 2011-9-1 21:44
发表于 2011-8-31 12:17:53 | 只看该作者 �
客人等着要了,所以没有跑Q44的b是哪里控制的了,想问下一般是哪里来得?
补充内容 (2011-9-1 12:51):
月饼  更正一下。楼主1.5是桥供电。你这个是总线供电1.2。受控于桥发出的HTVDD_EN  发表于 2011-8-31 12:39
帖子不能编辑吗??
补充内容 (2011-9-1 21:43):
另外补上一个手绘电路图了,在30楼↓↓
一般是桥控制的  详情 回复 发表于 2011-9-1 10:59
发表于 2011-8-31 12:22:52 | 只看该作者 �
这个不错啊。修的比较仔细。都查了工作条件。不错。
发表于 2011-8-31 12:50:49 | 只看该作者 �
好贴留下好好研究一下。暂时还不是很明白
哈哈,同学  发表于 2011-9-1 21:45
发表于 2011-8-31 12:51:23 | 只看该作者 �
表情是个亮点。。。。
就因为表情你成了灌水了  发表于 2011-9-3 16:51
泪了......  发表于 2011-9-1 21:45
别灌水!!  发表于 2011-8-31 13:05
参与人数 5下载分 -8 收起 理由
枯木道长 -4 标题不清/内容不符
wbin0611 + 6 这个有电冤。。。
jian9369 -4 灌水
奋斗小青年 -2 稍微惩治下
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-31 13:09:48 | 只看该作者 �
写得细,楼主理解得还OK.
发表于 2011-8-31 16:52:02 | 只看该作者 �
很不错了,修板修到这种地步了,我也正在羡慕,努力中
发表于 2011-8-31 17:39:31 | 只看该作者 �
我只会修,但是理论不是懂太多,会的教我下理论  谢谢!!!
发表于 2011-8-31 17:41:29 | 只看该作者 �
象刚才说的那些S电压 ,MOS的G,  Q43的C ,  这些我都不太懂!! 请教下  。。。。
主板上常见的N沟MOS管,三脚向下,左到右分别是G,D,S极。 小三极管也是三脚向下,左到右分别是b,c,e  详情 回复 发表于 2011-9-1 21:52
主板上常见的N沟MOS管,三脚向下,左到右分别是G,D,S极。 小三极管也是三脚向下,左到右分别是b,c,e  发表于 2011-9-1 21:52
发表于 2011-8-31 18:44:37 | 只看该作者 �
问下LZ Q43和Q44是怎么连的??
Q44本身C级与Q43 B级相连。  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:20
画了个电路图在30楼了,可以参考下  发表于 2011-9-1 21:53
发表于 2011-8-31 19:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我找个时间补张图上来,其实我还搞不清楚如何判断三极管好坏的,只知道在电路中这不正常而已。
发表于 2011-8-31 19:53:49 | 只看该作者 �
楼主,写的不错, 这是我们看到的贴子,图和文章写的最好的一篇贴子,头结理的挺清楚的。
发表于 2011-8-31 19:59:07 | 只看该作者 �
不错啊很仔细啊值得学习一下啊
发表于 2011-8-31 20:40:53 | 只看该作者 �
看了,吸收不了,还是要看!
发表于 2011-8-31 21:09:00 | 只看该作者 �
有图片就更好了
发表于 2011-8-31 21:32:09 | 只看该作者 �
楼主,你那诊断卡还带驱动光盘外加音响,给力啊。。。
发表于 2011-9-1 00:36:37 | 只看该作者 �
狠多的PWM芯片的开启都是两个三极管转换过去的。
1AM  702坏的还是很多滴 。   写得不错
辛苦了
比较器最近才懂  详情 回复 发表于 2011-9-1 20:53
发表于 2011-9-1 01:09:43 | 只看该作者 �
很好,思路很不错,对以后的工作,很有借鉴意义。
