楼主: wbin0611
远程学习后第一次发帖 盈通AN68S 不跑码维修
发表于 2015-11-4 11:43:39 | 只看该作者 �
楼主测的VCORE是CPU供电吗?
发表于 2015-11-4 12:01:24 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-11-4 11:43
楼主测的VCORE是CPU供电吗?
是的,你看测量位置就知道了。
发表于 2015-11-4 12:12:39 | 只看该作者 �
不错哦,不跑马可以修好,技术算好的了
发表于 2015-11-4 14:06:53 | 只看该作者 �
这里楼主把Q43,Q44都换了么?给我的话就只会把Q43换了。。。
发表于 2015-11-4 14:23:26 | 只看该作者 �
只换了Q44,没有换Q43,Q43直接取下在这里直接取下也可以解决故障,相当于LM358本身3脚直接得到1.2V基准电压工作。
发表于 2015-11-4 14:28:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-4 14:23
只换了Q44,没有换Q43,Q43直接取下在这里直接取下也可以解决故障,相当于LM358本身3脚直接得到1.2V基准 ...
直接拆了Q43么?让LM358第3脚直接连接Q44的C极么?
发表于 2015-11-4 14:37:56 | 只看该作者 �
哦哦,看错了。换了Q44!新手看的还不是很懂,不过慢慢的看一片还是看懂了,但是不知道Q44是怎么拉低LM358第3脚电压或者怎么拉低Q43的B极的.望解答一下,谢谢了!
发表于 2015-11-4 14:55:18 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-11-4 14:37
哦哦,看错了。换了Q44!新手看的还不是很懂,不过慢慢的看一片还是看懂了,但是不知道Q44是怎么拉低LM35 ...
是Q43本身处于高电平导通状态才会拉低LM358 本身3脚工作电压,Q43本身B级工作电压要拉低的话,本身前级相连Q44 本身B级必须要收到桥发出的高电平3.3V状态HTVDD_EN信号才行。
发表于 2015-11-4 15:18:33 | 只看该作者 �
思路清晰,不对,学到东西了,这个是运放加场管的供电模式
发表于 2015-11-4 15:21:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-4 14:55
是Q43本身处于高电平导通状态才会拉低LM358 本身3脚工作电压,Q43本身B级工作电压要拉低的话,本身前级相 ...
所以这里的Q44作用就是用来拉低Q43的电压的?
发表于 2015-11-4 16:07:55 | 只看该作者 �
Q44作用就是开关控制Q43本身G级工作高低电平状态的,即控制Q43饱和导通和截止工作状态。
发表于 2015-11-4 16:10:56 | 只看该作者 �
Q43,44不是小三极管么?G极?难道我又领悟错了?
是小三极管应该是B级。  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:18
发表于 2015-11-4 16:15:15 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 可以的
发表于 2015-11-4 16:18:09 | 只看该作者 �
是小三极管应该是B级。
终于找到你的错误啦,哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:36
发表于 2015-11-4 16:36:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-4 16:18
是小三极管应该是B级。
终于找到你的错误啦,哈哈
发表于 2015-11-5 07:38:22 | 只看该作者 �
楼主强大,技术过硬,贪黑起早,精神可嘉,学习了。
发表于 2015-11-5 08:31:49 | 只看该作者 �
详细 不错的帖子
发表于 2015-11-5 08:41:24 | 只看该作者 �
学习学习,不错相当详细
发表于 2015-11-5 09:22:17 | 只看该作者 �
这个主板遇到供电不正常的多
发表于 2015-11-5 09:40:08 | 只看该作者 �
真的不错,挺好的。用心了。
