查看: 36230|回复: 31
液晶显示器屏幕老是抖动,到底是哪里问题呢?
发表于 2011-8-31 07:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
  最近电脑用着,液晶显示器老是抖动。抖动幅度不是很大,因为不知道字幕形容现象,所以说成是抖动。具体现象:在看TXT文档的时候感觉字幕突然模糊了,然后一会儿又好了。有点像屏幕自动调整的时候的感觉。屏幕并不是一直抖,有的时候开机出现一两次,有的时候要用4、5个小时后才出现。出现的时间不定,有的情况是一闪就过去了,也有的时候会连续抖动一两分钟。之后就又不见了。因为抖动的不是很明显,无法截图。尤其是用到5个小时以后,抖动的开始明显起来。昨天刚换了一台液晶显示器,正在试(因为出现频率不一固定,只能多试几天)。。。不明白问题原因在哪儿?想请高手看看,有没有遇到过相同情况的!谢谢大家。
补充内容 (2011-9-1 07:27):
我主要想试试问题是出在液晶显示器还是主机。出现问题机率比较大的是什么?
补充内容 (2011-9-18 20:36):
很纠结啊!问题居然出在显卡上!相当无语!记得我还用师兄的显示器试了三天的样子!就把显示器拿去换了电容,结果一样。今天本来想去换灯管,临时想换个显示器再试,结果发现问题一样!换显卡,好了!至此问题解决。
发表于 2011-8-31 07:36:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换完灯管!还抖得话就换变压器!就OK
发表于 2011-8-31 07:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管老化可能性大,换了试试
发表于 2011-8-31 08:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显示器抖动,你是不切不出图来的,这点你可以试
抖动原因分析:
1.自动调整键漏电或按键设计不良造成:
2.电源滤波不良
3.高压打火(包括高压板上的变压器,液晶屏内的灯管)
发表于 2011-8-31 08:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看一下电源电路板,之前我碰到过两台类似显示器,都是滤波电容容量下降。
当然,高压板也应查一下。
发表于 2011-8-31 08:25:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主如果不是专业维修的,最好还是找维修的给看看。
即使告诉你了是电源滤波不良、灯管老化,你自己没有基础、没有工具也是换不了的,弄不好,再搞出危险就得不偿失了。
发表于 2011-8-31 08:35:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管老化可能性大.不行刷个程序试式
发表于 2011-8-31 08:37:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
最简单的办法就是换一个高压板了。
发表于 2011-8-31 08:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉是屏线松动引起的,还有就是电源不稳定引起的
发表于 2011-8-31 09:09:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打开看看里面有没有电容变质
发表于 2011-9-1 07:25:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
恩!暂时还不想拆开维修。先确定是显示器了再说,因为我换了台液晶显示器好像还是有点,应该处于显卡的问题吧。好像是温度一升高就有点。可能是显卡BGA虚焊了,哎。。。我可怜的显卡啊!
发表于 2011-9-1 08:32:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你换台主机试一下,看是否还都动,也许是驱动或数据线的问题。
发表于 2011-9-1 12:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换别的液晶屏试试   还抖得话就是你的屏线坏了
发表于 2011-9-1 21:19:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
虚心学习@!
发表于 2011-9-1 21:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢
发表于 2011-9-2 07:16:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
恩,我正在和师兄的显示器换着试的,等过两天看看问题出在哪儿。
发表于 2011-9-2 07:47:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习一下
发表于 2011-9-2 18:06:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过学习一下
发表于 2011-9-5 01:08:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我见过加装KVM后液晶显示抖动,最后发现vga线和别的线交叉干扰引起的,调整了位置就解决了
发表于 2011-9-5 12:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看电源滤波
