查看: 1667|回复: 2
笔记本改高压要注意什么!
发表于 2011-8-30 23:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本改高压的时候,供电要接哪里的才稳定,请大侠们指教!
发表于 2011-8-30 23:27:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
市场买的通用高压条。。是有4个可以接线的 1个是有接保险的是接供电   2个是接开启信号  3个是接调节亮度   4个就是接地了。。没有什么稀奇的。。
发表于 2011-8-30 23:50:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压板的工作条件:
1、 供电。一般在供电处都接有供电保险。
2、 地线。
3、 显卡或EC送来的开启信号。正常工作电压:3.3V――5V。
4、 亮度调节信号。正常工作电压:3.3V――5V。
其实要点亮灯管只需具备前三个条件即可。
      在实际维修中,修理高压板除了简单的元器件如电容、二极管、三极管等损坏可以更换以外,其它元件即使找到了故障点也可能因没有配件更换而无法修理,所以,因高压板损坏而产生的故障,建议直接更换高压板。
换高压板应注意:
1、 高压板的供电电压就和原高压板的电压一样。
2、 新高压板的大小应能放进原高压板的位置。
改装高压板须注意:
1、  测客户机高压供电保险处的供电电压。
2、 找到客户机高压板的亮度信号线。调节亮度开关(FN+ ),电压随之变化的是亮度信号线。
3、 找到开启信号线。在亮度信号线上或下一根,电压为3或5V的是信号开启线。
4、 找一个供电、大小和客户机高压板相似的OEM高压板。
5、 找出代换高压板的供电线和地线,并接上外接可调电源。
6、 用3.3V电池去碰触剩下的线,能够点亮灯管的是开启信号线,另一根就是亮度调节线。
7、 把客户机高压板上供电、地线、二根信号线和代换高压板上线一一对应焊上,通电开机就可以测试。
很详细,不错的文章。  发表于 2011-8-31 00:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
相信神 + 10 认真发帖
