查看: 4225|回复: 6
雷劈明基fP202W改装成功!
发表于 2011-8-30 18:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC601(1203P60) Q601 R612 R623 R613 R615 ZD601烧断烧穿  Q601为K3530用7N80C代换 其他贴片电阻没有直接用色环电阻代换  ZAD601用18V的
一次代换成功 呵呵
量电压的时候表笔把次级短路碰出了火花 ,吓死我了
发表于 2011-8-30 18:23:57 | 只看该作者 �
楼主,牛,值得学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水 请以后注意
发表于 2011-8-30 18:28:03 | 只看该作者 �
SORRY 用的不是7N80C而是7N60C
实物与图纸有出入,并不是同一款,比如R614实物的只是18K,而且我换上的47K,4.7K
电阻并不是十分精切。
正常就好,不多想了,费脑!
发表于 2011-8-31 00:05:56 | 只看该作者 �
搏一搏 单车变摩托   哈哈
发表于 2011-8-31 10:34:23 | 只看该作者 �
这是不改装,,是OK吧。。。。。标题有对啊。。。。
发表于 2011-9-4 14:26:50 | 只看该作者 �
技术不错......值得学习。
发表于 2011-9-4 14:31:52 | 只看该作者 �
只要芯片的功能一样就可以的,要是有点不一样,那就要改电路了(相关的电阻等等)但是现在的配件相当全面,我一般是不改的,都是换原件修复!!!
